Саныч53
Великий Новгород
10.09.2018 в 16:50:16
kanol написал: уже бежать пора,,
за четвертинкой ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
Старый Оскол
10.09.2018 в 16:56:30
Саныч53 написал: за четвертинкой ;)
Не надо бегать... все у нас есть... ума нет ;)
Szayzev
Иваново
10.09.2018 в 17:12:02
Сергей_61, Добрый день! Целью доработки привода задней навески было усиление для работы с ковшом(у меня вариант трактора с одним штатным цилиндром-распределителем). В планах было доработать обе стороны, но даже на моём хиленьком добавочном цилиндре результат меня устроил. Честно говоря сделал и забыл, и больше туда не заглядывал. Будет надобность, по готовому продублировать не сложно. Если у кого есть люфт в шлицах, то конечно будет некоторый перекос при такой одноцилиндровой схеме. У меня в шлицах всё плотно(когда делал, хотел снять рычаги с шлиц - не смог) . А вообще то практически все варианты, что встречались в интернете - с двумя цилиндрами.
kanol
Старый Оскол
10.09.2018 в 17:22:14
Szayzev написал: У меня в шлицах всё плотно(когда делал, хотел снять рычаги с шлиц - не смог) .
Что и шлиц встречается? У меня шпонки в рычагах, и гуляют относительно друг друга. Или мы о разном???
Назарыч
10.09.2018 в 17:42:26
Доброго времени суток форумчане. Подскажите где можно приобрести сальники от ротарной косилки.
Andrey583
Сертолово
10.09.2018 в 18:22:39
kanol написал:
kanol, Понедельник же !
kanol
Старый Оскол
10.09.2018 в 19:12:18
Andrey583, Второй месяц в холодильнике стоит и на календарь не смотрит. ;)
А я чай со слойками... :p
Alexandr063
Самара
10.09.2018 в 19:37:51
Чё с него взять...Скотланд, он и в холодильнике скотланд ..... У меня бы не стоял.
Outlaw888
Белгород
10.09.2018 в 20:01:35
kanol написал: Саныч53,Вот самоделка передняя длиннее... или это земляк просто под зиловский кардан подгонял???
kanol, Угол перелома кардана меньше, а высота подъема та же. Лень ВОМ каждый раз выключать при подъеме косилки.
Andrey583
Сертолово
10.09.2018 в 20:15:22
Смотрю мужики на ваши поделки и удивляюсь ! Где вы столько времени берёте ? Этож надо подумать как следует , потом ту же гидравлику закупить , примерить , сварить , потом подсоединить ! У меня за все лето хватило только колёса задние заменить да масло по кругу поменять ! Усе ! Короче вы молодцы !
Szayzev
Иваново
10.09.2018 в 22:02:12
kanol написал:
kanol, Да я, в общем то так и не увидел, что там, шлицы или шпонка. По тому как не разобрал. Хотел снять рычаг, чтобы точнее отверстия сделать, но отступился и сделал по замерам.
Szayzev
Иваново
10.09.2018 в 22:14:51
kanol написал:
kanol, Извиняюсь. Давно было. Действительно шпонка, но сути не меняет. Кстати на фото видно, что никакого люфта нет. Мой КМЗ в прошлой жизни только тележку видел.
Митяй Буханкин
10.09.2018 в 22:35:19
kanol написал: Митяй Буханкин, А что вот это за элемент? Самопал?
kanol, самопальный ограничитель высоты подъема навески - чтобы ковш не бился в раму, на которую крепиться крыша.
Митяй Буханкин
10.09.2018 в 22:53:10
Szayzev, у моего люфты в шпонках довольно приличные. Но ковш в горизонт в верхнем положении без проблем выставляется либо регулировкой ограничителей, либо штатными регулировками рычагов. Мой "плагиат":
Szayzev
Иваново
10.09.2018 в 23:50:48
Митяй Буханкин, Отлично всё вписалось! :applause: Рад, что пригодилось. А я не смог найти таких аккуратных цилиндров. Побегал по С/Х складам и так ничего подходящего и не нашёл. Если можно, фотку шильдика цилиндра?
