Szayzev, Маркировка цилиндра: МС 40/25х100-3.11 (290).
10.09.2018 в 23:59:26
11.09.2018 в 01:37:38
Назарыч написал: Подскажите где можно приобрести сальники от ротарной косилки.
Попробуйте поискать здесь По размеру, вроде, подходит отсюда
11.09.2018 в 05:45:46
Szayzev, Митяй Буханкин,Да вы молодцы, у меня терпения не хватит такие аккуратные крепления сделать, там столько "напилинга" :eek: А какая толщина металла? Митяй Буханкин, смотрю передний ВОМ не подключен? Соединение кардана фланцевое?
11.09.2018 в 08:52:15
Jesha, Спасибо.
11.09.2018 в 10:47:23
Митяй Буханкин, А как вы реализовали плавающий режим?? Или вы без него пользуетесь?
11.09.2018 в 23:09:14
kanol, тракторок достался с обломанным шлицевым ВОМа. Пока не нужен, восстановлением не заморачиваюсь. Кронштейны варил из того, что под руку попало толщиной 10-12мм.
11.09.2018 в 23:28:08
Vertu32, как в стоке: нажал рычаг распределителя вниз и удерживаешь - ковш "плывёт". Отжаться на ковше получится, если разъединить управление секциями родного и дополнительного гидроцилиндров.
13.09.2018 в 10:47:26
Jesha, Нашёл.
В металлической обойме, подошёл как родной.
13.09.2018 в 16:10:41
Как то по сходной цене купил на форуме недостающего у моего тракторченка, передний вал отбора мощности. После замеров, оказалось , что посадочный размер, на 1 мм тоньше моих посадочных мест. Отдал в ремонт, наплавили сваркой, обточили в размер втулки балки. Пришлось растачивать и посадочное место в кронштейне... Не может быть все гладко... смазочная система оси, имеет впроточку по наружнему диаметру втулки, с тремя просверленными отверстиями, тоесть при закачке смазки в пресмасленку, смазка проходит между втулкой и посадочным телом балки и через три отверстия мажется сопряжения переднего ВОМа и передней балки. Так вот у меня все забито, и пробувал, и промывал, и ковырял, и прогревал... прохода смазки нет. Хотел просверлить отверстие через отверстие под пресмасленку, металл видно каленый, но сверло не берет. Обильно смазал медной смазкой спреем и собрал. Все село плотно. Теперь и у меня трактор "самец" с рабочим органом под пузом :D
13.09.2018 в 16:34:53
Саныч53, привет. Толщину металла плиты передней навески, подскажи? 8 или 10 мм?
13.09.2018 в 17:29:57
Всем привет,У кого есть на продажу крышка чугунная колокола сцепления низкая,а не высокая дюралевая.которая стыкует УДшку и коробку
