Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.10.2018 в 17:37:46
Китайглазки прилепил под козырь.... А то груза весь свет закрыли....Светят.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.10.2018 в 19:28:09
Навряд ли...Груза повороту передних колёс мешать будут. Можа это что то из серии " а за чего бы тут трос буксировочный цепануть?".
kostikus99
kostikus99
Смоленск
17.10.2018 в 20:18:18
rino написал: Огородник, спрашивали про отверстия с пальцами. Меня кажется эти отверстия перешли с т-10 на кмз-12, у которого не было передней навески. Эти отверстия могли предназначается для крепления заводских грузов
rino, не грузов, а передней навески. У меня т012 харьковского завода. У меня даже навеска передняя есть, родная, для передней лопаты. И лопата та не чета курганской, тяжко ее одному волохать.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
17.10.2018 в 20:59:33
kostikus99 написал: не грузов, а передней навески.
6447469
фото 3 как раз и есть отвал с креплением на эти серьги. Да и жесткую сцепку прицепить, будет замечательно.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
17.10.2018 в 21:04:36
Фарки узкоглазые днём под козырь навесил. Сходил счас, по темну испытал... Светят.
Szayzev
Szayzev
Иваново
17.10.2018 в 21:28:47
kanol, Да скорее всего просто штатные места для троса(трактор всё таки), а может тупо для того, чтобы тянуть "на Родину" когда сломается. Вообще почти на всех машинах спереди снизу уши есть.
олег краснодарский край
17.10.2018 в 21:30:52
kostikus99, фото можно
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.10.2018 в 13:23:25
Уважаемые Коллеги....Заманало отсутствие данных о наличии топлива в баке...Соседка попросила вспахать... Выехал и встал...Вчера палочкой в горловине мерял...Вроде соляр был, а палочка видать взяла и загнулась...Думки какие...В сливную пробку топливного бака врезать писюлёк от автокамеры , а к нему присобачить шланик прозрачный и к баку на хомутиках до верху прилепить. Сверху саморезик для выхода воздуха. Во первых всегда видно кол-во топлива, а во вторых всегда в межсезонье через него легче соляр слить для замены на зимний..Как такая приблуда?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.10.2018 в 13:27:06
Alexandr063 написал: .Как такая приблуда?
Имеет право на жизнь
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
Эксперт
18.10.2018 в 13:46:07
Alexandr063, на паровозах такая трубка обязательна. Водомерная, там называется. Если заливать бак из мерной емкости и пометить получившееся значения уровня, можно знать и точный остаток. Если сделать аккуратно будет точнее чем поплавковый датчик на ровной площадке.
AVSh
AVSh
Эксперт
18.10.2018 в 13:48:25
Alexandr063, на паровозах такая трубка обязательна. Водомерная, там называется. Если заливать бак из мерной емкости и пометить получившееся значения уровня, можно знать и точный остаток. Если сделать аккуратно будет точнее чем поплавковый датчик на ровной площадке. только смотреть на КМЗ будет не очень удобно.
