Мне такой вариант не катит, я балку хочу отодвинуть, надо наверное как у Саныча переделывать.
22.04.2019 в 11:18:49
22.04.2019 в 15:34:23
С двинутой балкой похоже, что не прокатит...Короче...Добавил в соляр маслица двухтактного, полдня КМЗ отработал на планировке, тьфу-тьфу, кажись заработало...
22.04.2019 в 16:46:42
Alexandr063 написал: С двинутой балкой похоже, что не прокатит..
Что там не прокатит? Там вообще никаких проблем не вижу...
Прикинул/приложил/приставил железки для переднего моста, вроде как и ничего получается, поперечная тяга будет впереди моста, иначе угол Аккермана отрицательный получится, возможно потребуется перевернуть сам редуктор для изменения вращения, дифф в нем не переворачивается. Муфта блокировки работает, включается/выключается четко. Колея на прикидочный момент выставлена 90см, как и сейчас на тракторе. От Субаровского редуктора с самоблокирующимся дифференциалом решил отказаться в пользу ЛуАЗкиного редуктора заднего моста с принудительной блокировкой. Открыт вопрос по приводам и по хвостовику - не могу пока подобрать подходящую шлицевую. Неужели опять придется искать кардан от 403 - 407 Москвича? :scare
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.04.2019 в 17:05:06
Саныч53, а сам выхлопной огрызок трубы не помешает балку двигать?
22.04.2019 в 17:08:56
Serg_70, мне не мешал, но балку я двигал после переделки
глушиловок
22.04.2019 в 20:04:19
Саныч53 написал: Открыт вопрос по приводам и по хвостовику - не могу пока подобрать подходящую шлицевую. Неужели опять придется искать кардан от 403 - 407 Москвича
я к крестовине прикручивал флянец полуоси а полуося нарезал в ручную из первичного вала втз, на работе как раз ремонт шел так пособерал. такая шлицевая с диаметром 25 мм стоит на коробках москвича, шлицы подходят но вот две коробки искать и разбирать жалко стало.
22.04.2019 в 21:36:12
fil78 написал: из первичного вала втз,
что такое "ВТЗ"? Полуоси может и найду - в чермете нашел сегодня две коробки - от тридцатки и от сороковки, обе без полуосей; мужики сказали, что бывают достаточно часто и машины целиком. Меня волнует шлиц хвостовика редуктора, уж больно похож на шлиц первичного вала...
23.04.2019 в 08:00:36
Саныч53 написал: Меня волнует шлиц хвостовика редуктора, уж больно похож на шлиц первичного вала...
это только заводскую муфту искать и к ней я уже приваривал шрус, а полуоси лучше сделать из уаз они 30 мм и в ней можно под палец просверлить если квадратики заводские ставить, или модно немного сточить и приварить резцы за место квадратиков, это в том случае если будет соосно. ну а под шлицы прийдется проточить и нарезать, это только на вид страшно, вот только нужен образец шлицев чтоб приварить и по ним нарезать
23.04.2019 в 08:02:01
втз это 3 цилиндровый полноприводный т-25, там вал на 25 но шлиц не подходит на один меньше, я просто из за диаметра его использовал и сталь хорошая
23.04.2019 в 19:17:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие прокладки ставите на выпуск(выхлоп),паранита не на долго хватает.
23.04.2019 в 21:57:31
Dinar!/!k, паронит он не для этого :) азбожесть нужна. Или подобрать чего из готового (ВАЗ МЕМЗ ЗАЗ) с подходящей "дыркой" и лишнее обрезать.
