Типа фермер) написал: Здравствуйте Граждане форумчане.Можноли использовать такую силосорезку с кмз(потянет)?
Типа фермер), А если делать не навес, а прицеп? Тогда и на КИР можно свой мотор поставить. !#[]
04.06.2019 в 09:55:40
05.06.2019 в 11:06:15
Не нать?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2019 в 14:26:02
Вот так три дня заваливал траншеи после прокладки труб водоснабжения и электричества. Первые полдня приноравливался, потом все пошло как по нотам. КМЗ - сила!
10.06.2019 в 12:38:14
Доброго дня всем! Подверулся вариант фразы от Синтая120. Ширина 1м, вес 100-120 кг. Подскажите пожалуйста, пойдёт для КМЗ?
10.06.2019 в 13:30:01
Aleksandr_fox, Китайские фразы они такие... к русскому КМЗ не подойдут. Чтиво будет совсем не понятное. А вот фреза, та по весу вроде и не плохая. Крепенькая должна быть уже. Ширина приемлемая. В крайнем случае можно крайние ряды ножей снять. А вот с оборотами ВОМ - тут не все так однозначно. На китайцах вроде бы как к 540 об/мин подогнано, а на КМЗяке -1000.
10.06.2019 в 14:40:57
Aleksandr_fox, можно будет если не потянет - снять пару тройку ножей
10.06.2019 в 15:41:27
Да по ширине то она как родная, должен потянуть. Я за обороты переживаю. На 1000 землю в пыль взбивать будет?
10.06.2019 в 22:44:24
Aleksandr_fox написал: Да по ширине то она как родная, должен потянуть. Я за обороты переживаю. На 1000 землю в пыль взбивать будет?
Aleksandr_fox, Китайские не потходят их конечно можно ставить если вы сделаете понижающий делитель но от переднего Вома придется отказаться.В идеале Курганская но цена 75 я взял Белоруссии от минитрактора работает не плохо.Но лучше сначала пройти культиватором до фрезы так вы убьете глубокий сорняк и нарушите экосистему а фрезой подымете до воздушности.И насытете кислородом.А под посадку картофеля рекомендую нарезать окучникам и после в этот ряд идёте сажалкой т.к у вас будет идеальным ряд и в дальнейшем не будет геморой,поверте.
КМЗ 012с
10.06.2019 в 23:04:29
Outlaw888, ну какие, нах, 1000? На трех тысячах мотор постоянно крутите, что-ли?
10.06.2019 в 23:34:56
Саныч53, Дык я про бензинку. У тебя дизель - есть момент. На бензинке его нет. Крутить надо. А я ОКАшечный и поболе бывает кручу. Вот для меня загадка, как на дизельном косилку родную пользуют на тонконожке? Люцерну, эспарцет, бурьяны сочные можно и на холостых косить, а тонкую и жесткую - газовать и до 4-х тыщ приходится. И это, Саныч, тебе - "салярке", "бензинщика" не понять :). И да. Шутя, играючись за 3 вечера на 18000 руб огородов накосил :) И еще заказы есть, но ну его нафик. 32 градуса жары - не комфортно. Потею, а когда потею - воняю :).
10.06.2019 в 23:56:50
Outlaw888 написал: . Потею, а когда потею - воняю :).
Фуууу, как грубо.... Источаю ароматы НАСТОЯЩЕГО мужика, не Сергей же Зверев, чай?
