Alexandr063, Саня, привет! Это у тебя КМЗушка практически нулячая, а в моей уже рулевой редуктор подношен изрядно, червяка родного не найти, так что приходится мудрить с его сбережением, всю нагрузку на себя примет гидроцилиндр.
05.10.2019 в 12:28:04
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.10.2019 в 12:36:00
Alexandr063 написал: Или из за перенесённой вперёд балки такие проблемы?
Или с грузом, при перевозке погрузчиком. :o
05.10.2019 в 13:13:20
Alexandr063, Рулится легко. После переноса балки вперед - еще легче, ибо нагрузка на передние колеса уменьшается. Но беда в том, что от посадки до уборки картошки тракторок все лето катается с навешенной роторной косилкой. Вес приличный на перед приходится. Рулится тяжело, но не напряжно. Мне пока в голову мысли с установкой ГУРа или ЭУРа не лезут. Но на тракторок ЭУР ставить бы не стал: 1)Громоздко и в наш пепелац разместить проблематично. 2) генератор нужен от 80а, 3) как уже писал - не разгружает рулевой редуктор.
05.10.2019 в 21:11:34
05.10.2019 в 23:20:30
kVs farmer написал: На форуме была ли инфа про регулировку сцепления? Иногда вторая сразу не включается надо два раза выжимать, думаю вот лапки взглянуть, вчера пахал целину на первой потихоньку ну едрен батон, напахал мне беларусь в том году щас после него я на тракторе как по бродам
kVs farmer, Без синхрона и на авто два раза выжимали это норма.
КМЗ 012с
06.10.2019 в 10:47:50
,Подскажите с чего оптика подходит на хтз012? подходит с шестёрки
06.10.2019 в 11:29:53
примерочки... Прирастает более-менее нормально, если бы не коротковато отрезал вал, то было бы вообще красота, а так придется лишнюю крепежную пластину делать.
06.10.2019 в 15:25:53
Как-то не интересно стало на этой страничке,какие-то заумные идеи.
06.10.2019 в 16:14:06
Афанасьич написал: ,какие-то заумные идеи.
А скажите-ка, уважаемый Афанасьич, что такое заумное Вы увидели в желании обеспечить максимальный срок работоспособности рулевого редуктора? Пару лет назад в теме обсуждались ремонты этих редукторов - если с подшипниками дела обстоят еще терпимо, то вот червяки подходят только с ХТЗ-010, альтернативы нет! И я не хочу оказаться с бездействующей рулежкой в самый неподходящий момент...
06.10.2019 в 17:02:39
Афанасьич написал: Как-то не интересно стало на этой страничке,какие-то заумные идеи.
Афанасьич, Не ну если хотите, я могу что то по проще, сделать видео как я на капоте КМЗ молотком орехи грецкие колю... :D
Пусть хоть кто то что то новое внесет, не мешай. А то круг опять начнется, какое масло заливаете, какой водой сиденье моете...
06.10.2019 в 17:51:02
Рыбы титьки и грибы...(Ваш альбом)..Афанасьич...Нет тут этого...К великому сожалению... :sorry:
