31.07.2020 в 11:58:24
вся разница в ножном газе
03.08.2020 в 18:53:24
Всем привет! Подскажите, у всех при трогании трактор рвет с места, нет плавности трогания, назад более менее трогается нормально! Диск 8 мм. корзину регулировал, зазор в 2,5мм. есть
04.08.2020 в 09:29:59
Конечно же нет...Должна быть плавность как на Жигулях.
04.08.2020 в 10:03:17
В чем может быть проблема? Куда смотреть, что регулировать? педаль сцепления с выжимным без люфтов. Плавность отпуская педали достаточная (так вообще никто не трогается) и всё равно рывок, что аж спинку сидения можно сломать, происходит это,как на малых оборотах,так и на повышенных
04.08.2020 в 10:18:18
Выжимная вилка, выжимной подшипник, шлицы на диске, да мало ли что. В группе "кмз-012 и прочии...." на ВК поспрашайте . Там бывалого народу поболе и все болячки КМЗ неоднократно обсосаны.
11.08.2020 в 19:47:47
Здравия всем кто читает. Подскажите где читать о ремонте дифференциала. Срезало болты на большой шестерне. Заранее благодарю за подсказку
11.08.2020 в 20:42:04
15.08.2020 в 01:47:53
Попалась тут киношка....
16.08.2020 в 01:11:53
Мужики выручайте не выучите мне край! Разлетелся маховик. Оборвал шпонку на валу. Двигатель нашёл ездил в Тулу. Маховик не могу найти.
16.08.2020 в 01:21:23
Какое от чего можно феродо переклепать на диске и выжимной кто ставил не родной?
16.08.2020 в 09:18:34
kanol написал: Попалась тут киношка..
Где-то в теме было обсуждение такого варианта https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=1381. Однако к видюшке. Завод не зря ставил вращающийся шкворень на втулках, нет там уплотнителей, вода спокойно заходит в щели, потому требует постоянной густой смазки. Переход на подшипники потребует и перехода на более жидкую смазку, край на смесь литола (а лучше графитного ШРУСа) и ТАДа. А уплотнителей как не было, так и нет. Если делать как показано, с закреплением шкворня, надо идти дальше. Подшипник заглублять в крышку не на 5 мм, а на 7 мм и ставить уплотнительные резиновые кольца. Под нижний край балки подбирать уплотнительную металлическую шайбу из того же набора ГАЗа. Ну и если идти совсем далеко, то под нижний край балки внедрять опорный подшипник, а на верхний металлическую регулировочную шайбу. т.е аналогично Волге. Не спорю, даже поставив просто подшипники, удовольствие получишь, но без уплотнителей нижний подшипник умрёт достаточно быстро, без постоянной смазки.
Максимов Дмитрий написал: выжимной кто ставил не родной?
Про выжимной упоминается так
T-N-A написал: От классики выжимной подходит(на Кмз-012). С десяток страниц выкладывал размеры. https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=861
Феродо вроде от ОКИ, но толщина и ширина маловата. Поищите в теме, наверняка есть.
16.08.2020 в 16:46:31
Всем доброго дня .Наконец то я зарегистрировался сюда . Вот подскажите продают культиватор не фреза а тот что с лапками , ведь если купить в мотоблочных запчастях окучники и примастырить к нему он же будет как окучник . Получаеться что такой культиватор комбинированный , можно навешивать и окучники и ежи . Будьте добры подсказать если я в чем то не прав :) . А то золотым выходят родные навески . Хотя заводское это качество и не скончаемый ресурс. И за 15 штук это как нормальная цена ?
16.08.2020 в 18:52:19
У мотоблочных выворачивает родные стойки. Пришлось культиваторные уши наваривать на тракторные. Для родного КМЗшного культиватора 15тыс. цена приемлемая.
16.08.2020 в 19:30:47
andruxa serov написал: Всем доброго дня .Наконец то я зарегистрировался сюда . Вот подскажите продают культиватор не фреза а тот что с лапками , ведь если купить в мотоблочных запчастях окучники и примастырить к нему он же будет как окучник . Получаеться что такой культиватор комбинированный , можно навешивать и окучники и ежи . Будьте добры подсказать если я в чем то не прав :) . А то золотым выходят родные навески . Хотя заводское это качество и не скончаемый ресурс. И за 15 штук это как нормальная цена ?
andruxa serov, мотоблочная навеска жидкая для трактора.
Посетите магазины сельхозтехники, купите культиваторные стойки с лапами нужного размера, Трубу нужного размера и сделайте самодельный. Он вам дешево обойдется и сносу не будет.
CAIMAN340
17.08.2020 в 15:28:28
Косилка дождалась своего часа ! последний раз это поле косили еще при СССР , ножи туповаты..загубил на камнях, но результатом доволен .
