Посититель
Посититель
15.07.2009 в 15:22:52
аматор1 написал : для полного перебдения можна включить два конденсатора вольт так на 630 В последовательно
Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много. Проще и надежней последовательно с конденсатором включить токоограничивающий резистор.
аматор1 написал : будет намного надёжней чем один на 1,2 кВ
Один на 1,2 кВ намного надежней чем два последовательно на 630В без шунтирующих резисторов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 15:25:20
Посититель написал : Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность поднимица не на много. Проще и надежней последовательно с конденсатором включить токоограничивающий резистор
та Вы шо? четвёртый год без выравнивания и ни одного мырга, от засада лампы об этом не знают! вечером с ними поговорю особенно понравилось "проще" ещё и резистор влепить, зачем там ещё один резистор, если оный на подсветке и так уже есть.
iale
iale
15.07.2009 в 15:38:30
Посититель написал : Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много
емкость пленочных конденсаторов обычно имеет разброс не более 20% и, если напряжение на конденсаторах не близко к предельному, то шунтирование не имеет особого смысла... разве что для быстрого снятия остаточного заряда. А вот в последоват. соединенных эл.-лит. конденсаторах применение выравн. резисторов более актуально.
Посититель
Посититель
15.07.2009 в 15:50:18
аматор1 написал : та Вы шо? четвёртый год без выравнивания и ни одного мырга, от засада лампы об этом не знают! вечером с ними поговорю
Выравнивание не имеет ни какого отношения к морганиям! Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
Если максимальное рабочее напряжение конденсатора с запасом, то для повышения надежности экономически целесообразно поставить последовательно конденсатору только токоограничивающий резистор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2009 в 15:58:08
Посититель написал : Без шунтирующих резисторов, выравнивающих потенциалы надежность повысится не на много.
На переменном токе выравнивающие резисторы не нужны. Только ради разряда конденсатора после снития напряжения.
iale написал : А вот в последоват. соединенных эл.-лит. конденсаторах применение выравн. резисторов более актуально.
На постоянке. В этом соль.
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 16:16:05
Посититель написал : Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
ну и сколько будет на каждом конденсаторе из двух номинальным рабочим напряжением например 630В (не говорю о предельно допустимом) при сетевом 230, неужели на пределе.
Всё гениальное просто, без "будет надёжней".
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 16:21:36
Kamikaze написал : Только ради разряда конденсатора после снития напряжения.
при снятии напряжения сама КЛЛ эту дополнительную "мегаёмкость" 0,22 мкФ разрядит:) . Посититель, ничего личного, но теория и практика два больших разница:p
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2009 в 16:27:34
2аматор1 К73-и и МБМ-ы небольшой емкости не так уж редко пробиваются импульсными помехами из сети (особенно те, что до 400В). Надежность многократно возрастает при последовательном включении резистора Ом так 560 (для С 0,22) - получаем RC-фильтр, гасящий импульсы, защищая кондер.
аматор1 написал : при снятии напряжения сама КЛЛ эту дополнительную "мегаёмкость" 0,22 мкФ разрядит .
Я описал "общий случай" :p
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2009 в 16:31:42
Посититель написал : Выравнивание не имеет ни какого отношения к морганиям! Оно делит действующее напряжение примерно поровну между конденсаторами за чсет чего повышается надежность работы конденсаторов. Даже если взять конденсаторы одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!
"Даже если взять РЕЗИСТОРЫ одинакового номинала с одной партии, которые друг за другом сошли с конвеера их параметры могут отличатся!". Что будем включать параллельно резисторам, для выравнивания напряжений на них? :)
аматор1
аматор1
15.07.2009 в 16:35:53
Kamikaze написал : К73-и и МБМ-ы небольшой емкости
про МБМ мной написано чисто поиздеваться;)
Kamikaze написал : Надежность многократно возрастает при последовательном включении резистора Ом так 560 (для С 0,22) - получаем RC-фильтр, гасящий импульсы, защищая кондер.
про ЭрЦэ цепочки ведаю, но ведь в включателях с подсветкой (неон/диод) резистор уже присутсвует, поболее чем сотни Ом, зачем лепить дополнительно, тем более эту процедуру я проделывал неоднократно, нехилый подьём денюх на одном кондесаторе:p
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2009 в 16:39:13
аматор1 написал : но ведь в включателях с подсветкой (неон/диод) резистор уже присутсвует, поболее чем сотни Ом, зачем лепить дополнительно
Так этот резистор "выкорачивается" при включении выключателя.
