17.07.2009 в 20:50:41
Проблеммав том, что ведяодну линию я создаю борозду на другой, как этого избежать? Если рубанок - 82мм, а доски по двести?
DiVO
DiVO
17.07.2009 в 21:04:04
Очень скрупулезно ровно выставить ножи, чтобы с обеих сторон подошвы они при вращении барабана выступали одинаково. Выставить переднюю и заднюю подошвы, чтобы их плоскости были совершенно параллельны. Не давить сильно на рубанок сверху, у него передняя подошва подвижная и этим можно её перекашивать в момент строгания, рубанок надо практически только толкать.
DiVO
DiVO
17.07.2009 в 21:04:37
Ну и ножи должны быть очень острыми.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.07.2009 в 21:05:17
Сначала с полосками, а потом вылет ножей уменьшаем и снимаем полоски.
DiVO
DiVO
17.07.2009 в 21:08:23
И состругивать на конечном этапе строгания минимальный слой древесины.
Но идеальной поверхности электрорубанком все-равно получить практически невозможно, если ширина материала значительно превышает ширину ножа. Так что с какой-то минимальной ступенькой придется примириться. Либо потом шлифовать поверхность.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.07.2009 в 21:11:23
DiVO написал : потом шлифовать поверхность.
Ну это- обязательно! Даже после рейсмуса. Хотя, смотря для каких целей...
Тихон
Тихон
18.07.2009 в 00:22:07
Если на кону только вид (струганая доска) а не плоскость(педантизм).Делаем 3(три) прохода .Два по краям доски с завалом к кромкам (82+82=164мм)-по центру образуется "холмик"и последний по центру 82мм +164мм=246мм-200мм (доска).82-46=36мм ножа сьедают этот холмик без следа.
DiVO
DiVO
18.07.2009 в 11:09:00
2Тихон
Доска тогда несколько горбатая получается.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
18.07.2009 в 12:12:08
Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками. Например, у Бош - 1 607 000 182.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.07.2009 в 13:34:48
MADg400DnMAX написал : Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.
+1 И не приходится ни чего мудрить.
Буйный
Буйный
Хадыженск
18.07.2009 в 19:08:04
poiuytX написал : как этого избежать?
Никак.Только шлифование.
