Посмотрел ТТД разных фрезеров, такая функция есть далеко не у всех...
18.07.2009 в 14:40:00
18.07.2009 в 16:00:58
Опытные фрезеровщики говорят, что нужен, и еще как... Кажется, на Хитачи их не ставят, а на Маките - есть...
18.07.2009 в 20:12:00
2Shine
ПомниЦа, другие, не менее опытные фрезеровщики, говорили, что при остановке фрезер дергается и портит обрабатываемую деталь.
19.07.2009 в 00:32:19
Дмитрий Т написал : при остановке фрезер дергается
подозреваю, что сначала надо убрать фрезер от детали, а потом выключить. У опытных такое не катит?
19.07.2009 в 19:11:16
Г.А. написал : подозреваю, что сначала надо убрать фрезер от детали, а потом выключить.
А зачем тогда тормоз? Выслушаю Ваши подозрения.
19.07.2009 в 20:26:46
Г.А. написал : сначала надо убрать фрезер от детали, а потом выключить.
Уважаемый, подскажите - зачем нужОн этот "тормоз выбега ", если работать согласно вашей же методике?:confused: Другими словами - зачем козе баян?;) Огласите вашу версию.
ИМХО (IMHO)
19.07.2009 в 21:52:42
Кроме как у FESTO тормоза на фрезерах и не припомню. Версий может быть две:
19.07.2009 в 22:05:35
ADM05 написал : Уважаемый, подскажите - зачем нужОн этот "тормоз выбега ", если работать согласно вашей же методике?
Так ПОЛОЖЕНО работать фрезером! Вводить в материал (опускать корзину), когда фреза набрала максимальные обороты (необходимые для её диаметра), и извлекат на полном ходу, (выключать когда корзина поднята).
19.07.2009 в 22:59:11
Тоже не вижу иных версий кроме безопасности. И, видимо, больше пользы от нее будет когда фрезер в столе. Мне кажется, что чистоты обработки при остановке фрезера "в детали" тормоз выбега не добавит или не сильно добавит. А вообще лучше конечно во все эти опасные ситуации, блин, не попадать :(
Еще вариант - что тормоз выбега становится неким стандартным элементом стандартного пакета электроники для управления движками. Т.е. чтобы не изготавливать две разные схемы - забили и оставили ненужную функцию.
Так бывает в других областях - например, на ряд своих фотоаппаратов Canon ставил один и тот же процессор DIGIC, предпочитая не заниматься разработкой и производством двух похожих процессоров. Тем самым пытаясь сэкономить. Правда, экономия вырождается в то, что и дорогие и дешевые модели, например, могут снимать в несжатом формате RAW. Но у дешевых эта функция заблокирована, правда, хакеры разблокируют и добавляют. Возможно, Festool просто не стал даже блокировать, тем более что рациональное зерно есть?
krivoru4ka написал : Так ПОЛОЖЕНО работать фрезером! Вводить в материал (опускать корзину), когда фреза набрала максимальные обороты (необходимые для её диаметра), и извлекат на полном ходу, (выключать когда корзина поднята).
Соглашусь, но иногда возникают спорные ситуации. Например, фрезер в столе, и вам нужно фрезернуть паз, который не заканчивается выходом из материала? Откатывать деталь назад - небезопасно, нарушаем правильное направления движения детали. Правда, при остановке тоже может дернуть...
19.07.2009 в 23:47:48
littorio написал : не вижу иных версий кроме безопасности
Торцовочную LS1040 иногда приносят в ремонт только потому, что тормоз глючит. Казалось бы: пилит - и ладно. Ан нет: запаришся ждать, пока диск сам остановится, чтобы переставить заготовку или перенастроить пилу. Мощными шуруповёртами без тормоза тоже работать сложнее: гипрок насквозь. Так что кроме безопасности тормоз ещё и удобство.
littorio написал : Еще вариант - что тормоз выбега становится неким стандартным элементом стандартного пакета электроники для управления движками. Т.е. чтобы не изготавливать две разные схемы - забили и оставили ненужную функцию.
Если бы. Сколько изделий - столько и электроник.
20.07.2009 в 00:11:08
И тормоз, кстати, обеспечивается чаще всего не электроникой, а переключением обмоток.
