.Взял фостнера, вставил, регулятор оборотов на 1, стал сверлить - горелым запахло Вынимаю фрезу а она чёрная от копоти.
22.07.2009 в 13:51:22
22.07.2009 в 14:18:42
krivoru4ka написал : а она чёрная от копоти.
У меня тоже так было. Перегрев. Однако после этого сверло неплохо сверлило дрелью.
22.07.2009 в 15:35:28
А, ну коли так... "1" - это около 10к об\мин, неудивительно...
22.07.2009 в 16:26:35
Shine написал : А, ну коли так... "1" - это около 10к об\мин,
Если быть точным - 5000 всё равно перебор, сверло мне прешлось перетачивать.
22.07.2009 в 16:36:45
AMA3OH написал : Диаметры делал именно под те петли, что нужны были. и соторожно сверлом сверлил. Сейчас есть сверла Фостнера - любого диаметра.
ссори, Если кто не понял - сверлил дрелью на минимальных оборотах. На фрезер фостнер простой сажать - это надо додуматься. Для фрезера фрезы разные братья =из чайна-тауна делают...
22.07.2009 в 16:54:34
AMA3OH написал : На фрезер фостнер простой сажать - это надо додуматься.
8ми милиметровый хвостик ввёл в искушение :).
22.07.2009 в 17:00:58
+1 за сверло Фостнера. У меня есть опыт и того и того - сначала делал дырки с помощью шаблона и фрезера (DW621), потом перешел на Фостнера. Сверлю легкой 12В Макитой, и проблем не знаю. Может быть, это не так точно как сверлильным станком, но проблем с качеством дырок я не заметил, из чего делаю вывод - небольшие отклонения от вертикали, свойственные работе "руками" на таких больших диаметрах и небольших глубинах на результат не влияют. Сверло только надо хорошее. Про изготовление дырок d35 фрезером могу сказать следующее:
При работе фрезером затруднено пылеудаление, работать нужно либо с пылесосом либо фрезой с восходящей спиралью (а они очень дорогие и редкие). Делать приходилось не за один проход, сложно удалять пыль (если работаешь без пылесоса) не снимая шаблон (потом его точно фиг поставишь, несмотря на палочки-ограничители). Возможные приемы при работе фрезером (и их проблемы):
Немного в сторону... удивлен почему сверло в фрезере вызвало столько эмоций. Я своим Fe 1400 сверлил легкие дырочки 6 и 8 мм сверлами и зенковками на малых оборотах - идет за милую душу. Настолько приятно, что даже задумался об изготовлении спецподошвы с резиновой накладкой, чтобы фрезер в сторону не уезжал. Да, я знаю, лучше всего сверлить на сверлильном станке или со стойкой Protool. Но если ни того ни другого нет - то точное нетяжелое сверление вполне можно доверить фрезеру. Разумеется, выбор диаметров будет сильно ограничен ;)
04.12.2009 в 18:58:43
Я, к слову, тоже начинал с форстнера во фрезере. только диаетр был 20 мм, а не 35. не подгорело, но углубляться проблематично. потом узнал, что обороты разные и стало немного страшно... если боковой шип отлетит на такой скорости в голову (а голова как раз там, иначе не видно ничего)...
