Serg
Serg
12.09.2009 в 22:38:33
yan565 написал : ручкой что нибудь придумали ?
Сейчас идет обновленная конструкция ручки, но и старая достаточно надежна, если на нее не налегать как на фомку. Муфта естественно есть.
max-warlock
max-warlock
12.09.2009 в 23:19:36
Дури у меня много, но вот поломать ручку не удалось! (по крайней мере закручивал так, чтоб не сворачивалась)
А вот вопрос: делал отверстия 8мм бошевским буром, так в них дюбеля 8мм почти проваливаются, да и вообще на глаз заметно, что отверстия получаются чуть больше и не совсем ровные. Это нормально? (раньше работал только ударной дрелькой - всё четко по запланированному диаметру получалось! ....правда раза в 4 дольше :a) ЗЫ: амбрэ, конечно.... :swoon (по-моему, шнур виноват)
Заранее благодарю.
Serg
Serg
13.09.2009 в 00:06:41
max-warlock написал : амбрэ, конечно.... (по-моему, шнур виноват)
Шнур резиновый, от него пахнет немного... со временем это пройдет.
max-warlock написал : делал отверстия 8мм бошевским буром, так в них дюбеля 8мм почти проваливаются, да и вообще на глаз заметно, что отверстия получаются чуть больше и не совсем ровные.
Видимо материал слабый - в этом случае перф разбивает края чуть больше. Рекомендую более ответственно подходить к выбору дюбелей - от этого зависит очень много - дюбеля бывают для растянутых участков материала, для сжатых участков материала и универсальные, лучшие дюбеля я видел у Фишера - к сожалению картинки дюбеля нет, но суть в следующем - чем больше разрезов по длине дюбеля, которые делят его на раздвигающиеся части - тем лучше.
max-warlock
max-warlock
13.09.2009 в 01:39:08
Serg написал : Видимо материал слабый
Ээээ, потолок - бетонная плита - слабый материал для 26/800? Кажися, это офигенная реклама для ИС! :yu ;) (это не наезд ни в коем случае! аппаратом вцелом весьма доволен) ...Не, на самом деле, это нормально для перфоратора? Про дюбеля - благодарствую, как-то раньше не заморачивался - надо позырить. Вообще-то всё держиться, но после дрели я дюбель с трудом (а иногда и с молотком) забивал, а тут влегкую пальцами чпок и всё (боялся что вообще провалятся, или не зацепятся).
kvost
kvost
13.09.2009 в 11:56:59
yan565 написал : в чём отличие от 2600.
В мощности мотора. А так одно и тоже.
yan565 написал : и есть ли на них предохранительная муфта ?
Естественно :)
in my humble opinion
Serg
Serg
13.09.2009 в 21:18:44
max-warlock написал : бетонная плита - слабый материал для 26/800?
Да эти плиты... делаются из самого хренового бетона, не зря их называют самонесущими.
А вообще тема дюбелей очень большая, дряни в магазинах полно, хорошие дюбеля надо поискать еще.
Есть несколько правил, которыми надо руководствоваться при анкерных работах перфоратором:
  1. Использовать по возможности фирменные буры именно для анкеров - для проходных отверстий можно брать всякую левоту, но для анкеров - нет.
  2. Внимательно относится к выбору дюбелей, брать проверенные марки, лучше не экономить, потом боком выйдет, причем важно не только конструкция дюбеля, но и материал, некоторые экземпляры крошатся прямо в отверстии.
  3. Если прочность материала стены неизвестна - начать с меньшего диаметра, если увидите, что проваливается - рассверлить в безударном режиме - велика вероятность, что в трухе перфоратор разобьет отверстие настолько большое, что дюбеля будут вываливаться.
  4. Если на стене слой штукатурки - то надо брать дюбель длиннее, или загонять его в стену через штукатурку, а саморез взять подлиннее - думать, что дюбель будет держаться в штукатурке не стоит.
yan565
yan565
Владикавказ
13.09.2009 в 21:22:30
а как визуально отличается старая ручка от новой ? на 26/800 ?а то если покупать то сновой ручкой .
Serg
Serg
13.09.2009 в 21:33:46
yan565 написал : а как визуально отличается старая ручка от новой ? на 26/800
Визуально не особенно, там проблема была в металлической шине, которая притягивает шейку перфоратора. Завтра точно отвечу.
max-warlock
max-warlock
13.09.2009 в 23:39:03
2Serg и снова сплошные благодарности! :applause: :clapping
НБ
НБ
Тула
13.09.2009 в 23:56:29
Почитавши форум, восхитившись самоотверженностью, с какой Serg бьется за родную марку (не шучу, - все бы так болели за свое дело!) приобрел 26/800. Работал пока не много, но удивила легкость с какой удалось пробурить 68мм коронкой стенку в полкирпича. Если уж совсем честно, перед Интерсколом был приобретен перф DWT (причину даже себе назвать не могу-понравился, в руку лег, чемодан, почти четыре режима...).Привез домой, - сверлит, попробовал долбить красный кирпич, - не тут-то было - максимум, что получил - зарубка глубиной 2-3мм! Повез назад, к чести продавца обменял без проблем. Вот 26/800 кирпич крошит только так. Запах, да - по моему пахнет резиновая накладка на рукоятке, причем запах напоминает горелую изоляцию, поначалу даже забеспокоился. Еще там же приобрел тюбик смазки для буров "Интерскол".
yan565
yan565
Владикавказ
15.09.2009 в 00:25:58
serg -скажите п 26/800 с новой ручкой чем отличается ? (может у них артикл другой )вообщем подскажите как купить с :help новой ручкой?
