Меньше мазать на бур, думаю это оттуда смазка. Вытереть и наблюдать далее.
28.07.2011 в 01:36:28
28.07.2011 в 05:43:38
Serg написал : Меньше мазать на бур, думаю это оттуда смазка.
вряд ли, мажу немного, да и не впервой.
29.07.2011 в 02:41:57
Обрати на это внимание, и понаблюдай. Собственно , там неоткуда особо смазке течь...
29.07.2011 в 08:10:50
Serg написал : Обрати на это внимание, и понаблюдай.
похоже, ты был прав. :)
01.08.2011 в 15:43:18
Здравствуйте. Приобрел ,в одном из магазинов Саратова, П-18/450ЭР по акции "меняем старое на новое". При сверлении обнаружил сильный поперечный люфт сверла (так бывает когда сверло погнется). Привез назад в магазин разбираться. Сняли с прилавка такой-же перф - та-же проблема. Попробовали более мощный перфоратор - биения нет. Из соседнего магазина привезли третий п18, тоже самое биение, что и у предыдущих двух. Написал заявление о возврате денег, но пока осталась надежда на то что либо партия бракованная, либо левая и в этом случае можно купить нормальный образец. Раньше много работал и отечественными и забугорными перфами и дрелями, токово не видал. Наблюдал ли кто-нибудь такое же?
01.08.2011 в 15:47:54
Есть вопрос. Вы биение обнаружили когда бурили, или на холостом ходу? перфораторы на холостом ходу на биения проверять нельзя, поскольку в конструкцию SDS plus конструктивно заложен люфт. И если пыльник чуть неровный - то возникает такая ситуация, которая, в принципе. исчезает, если начать бурить - поскольку бур получает вторую точку опоры. То есть вопрос - это люфт или биение?
01.08.2011 в 16:29:47
Serg написал : Есть вопрос. Вы биение обнаружили когда бурили, или на холостом ходу? перфораторы на холостом ходу на биения проверять нельзя, поскольку в конструкцию SDS plus конструктивно заложен люфт. И если пыльник чуть неровный - то возникает такая ситуация, которая, в принципе. исчезает, если начать бурить - поскольку бур получает вторую точку опоры. То есть вопрос - это люфт или биение?
Начал сверлить металл при помощи дрелевого патрона-насадки входящего в комплект перфа. При сверлении обнаружил сильное биение (так бывает когда сверло погнется). Сначала думал гнутый вал патрона. Вставил новое сверло sds+ длинной около 14 см. Биение стало видно "на глаз". В виде последней проверки попробовал закрутить саморез с помощью входящей в комплект насадки - тот же результат - перф бьется в руках.
01.08.2011 в 16:30:11
Serg написал : если начать бурить - поскольку бур получает вторую точку опоры.
Самоцентровка образуется только после захода бура на некоторую глубину. При забуривании будет мотылять и это особенно неприятно при работе одной рукой длинными бурами. Помнится, когда купил Макиту 2400, то удивился степени люфта - он был таким, будто перфом изрядно поработали и запихнули в новый корпус. Знай об этом сразу, то не купил бы эту модель (они все такие). У П18 столь явных проблем нет :)
in my humble opinion
01.08.2011 в 21:58:17
Если это так, то п-18 нельзя работать как дрелью. Не так-ли? Тонкие сверла около 3 - 5 мм просто сразу гнуться.
01.08.2011 в 22:46:55
idushy написал : около 3 - 5 мм
такие обычно сразу ломаются. А так я бы даже не пробовал, хотя 5 мм -- нормальный диаметр.
01.08.2011 в 23:19:15
idushy написал : Не так-ли?
Не так.
idushy написал : Тонкие сверла около 3 - 5 мм просто сразу гнуться.
На видео - я сверлю стальной уголок сверлом 6мм. Тройкой тоже сверлит.
На этом видео - закручиваю саморезы:
Хорошо видно, что при сверлении в начале перфоратор болтается, но отверстие получается ровным.
Так что это не баг, а фича.
