Vidis
Vidis
Лебедянь
29.12.2013 в 23:38:29
Anat78,Ну значит пошли на пользу рекомендации и просьбы обычных пользователей, УРРААА!!! ИС продвигается к потребителю
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.12.2013 в 01:09:17
Anat78 написал : магазин закрыт но
похоже что для Ис, что для энкор пресс-формы одни, как и защелки.
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2013 в 01:25:24
да там и инструмент некоторый копии друг друга :)
Serg
Serg
30.12.2013 в 12:47:11
ZYIsaVn написал : Приобрел вчера себе эту Макиту. Где-то после минуты на холостом ходу (средние и максимальные обороты в режиме сверления) выходящий воздух стал горячим. Руку держать можно, но близко с гранью терпимого. Сравнил в таком же режиме с похожей по габаритам дрелью Black & Decker KR504RE, - из дрели выходит холодный воздух. Непонятно, почему Макита греется без нагрузки, хотя у дрели по-моему гораздо мощнее крыльчатка стоит - дует как пылесос на выдув:) Так в чем принципиальное отличие от Интерсколовского перфа, - он под нагрузкой больше греется?
Ребята, нельзя сравнивать нагрев дрели с нагревом перфоратора - в перфораторе компрессионно-вакуумный механизм, там все время происходит сжатие воздуха, что неизбежно сопровождается нагревом. Поэтому перфораторы греются значительно сильнее, в инструкции на перфоратор Метабо написано - допускается нагрев поверхности! редуктора до 85 градусов.
Сергей, к Вам вопрос - при затяжке используются моментные шуруповерты или сборщики тянут от души?
Используются моментные винтоверты.
Это говорит о том что, П-18 уже не те что в начале производства.
Левша1
Левша1
Самара
30.12.2013 в 23:36:39
у П-18 мне лично чемодан не нравится-слишком маленький.Шнур обратно засунуть-уже проблема
Anat78
Anat78
Серов
31.12.2013 в 10:57:04
просто выкиньте от него ручку, все равно никогда не пригодится, а места прилично появится
Serg
Serg
02.01.2014 в 03:17:50
Левша1 написал : у П-18 мне лично чемодан не нравится-слишком маленький.Шнур обратно засунуть-уже проблема
Или шнур слишком длинный :) Надо будет, кстати, про оптимизацию чемоданов подумать обязательно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2014 в 07:31:35
Anat78 написал : новые кейсы у ИС все с металлическими защелками
Это хорошо. ИС на правильном пути.:) Защёлки - это самые нагружаемые (часто используемые) детали в кейсе и поэтому им запас прочности необходим.
Serg написал : Или шнур слишком длинный:)
Шнур слишком длинным не бывает. Длинный шнур у электроинструмента - это большой +.:)
ИМХО (IMHO)
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
02.01.2014 в 08:56:37
Купили братику П 30\900Вт. Самый мощный из Плюсовой линейки ИС.Жуткий запах(это мелочь,но здоровье беречь надо!).Но главное-он кипит,после 15-20 отверстий 6*40 в бетонной плите.Это совсем не дело,для инструмента такой мощности.Наверное понесу,по гарантии.Выбега движка почти нет.через 0,5 секунды,посе отпускания курка он останавливается:(. Вот обзорчик мой,кому интересноhttp://www.citilink.ru/catalog/698315/?review=rev15996[П-30\900 Интерскол](П-30900 Интерскол)
Stavrast
Stavrast
02.01.2014 в 09:56:52
MikeFly, Без обид, но при сжатии воздуха температура растёт. Горячий редуктор говорит не о нагреве который естественен для компрессионного механизма, а о хорошем отводе тепла. ЗЫ Если мне не изменяет склероз, то на 30-м редуктор металлический а на 2-26, 2-28 - в пластиковом хожухе. Соответственно у металла значительно большая теплопроводность. Моя 2450 умудрялась работать с редуктором температурой 70-75 градусов, так три дня пережила.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Anat78
Anat78
Серов
02.01.2014 в 12:58:14
просто сделать не дутым и чуть побольше, оптимизировать производство чемоданов для почти всех перфораторов в линейке интерскола начиная от п-18 и заканчивая п-30 и всех шуруповертов (вкладыши?) - задуматься о систейнерах - ...... :)
это да сверлить им буром на 6 неблагодарное дело, перегревается быстро
п-30 такого не переживает, приходится остужать и брать на время другой :)
