Serg
Serg
15.04.2014 в 22:27:28
пяпа написал : Про 1 мм не заметил, сорри, можно вложиться в 1мм, как я выше писАл, но обычно это не требуется, точность обычная у меня ну навскидку 3мм. И как последний шанс есть почти всегда возможность выровнять шляпку молотком даже при ушедшим в сторону отверстии, так что не вижу проблем:)
Вы знакомы с системой Besta? Более дурацкой системы для подвешивания я не видел, там специальный пластиковый кронштейн, который крепится на защелках и очень интересном шурупе... Короче никаких молотков, только точное, я бы даже сказал, прецизионное бурение. Но получилось все здорово, разница в высоте не более 1/4мм. Правда, пришлось найти дюралевые втулки, без ни было бы совсем неинтересно.
Serg
Serg
15.04.2014 в 22:30:30
Парни, перфораторы греются из-за работы компрессонно-вакуумного механизма, воздух там постоянно сжимается, и при этом выделяет не слабое тепло, так что нагрев перфораторов - это нормально.
пяпа
пяпа
15.04.2014 в 22:41:11
Serg написал : Вы знакомы с системой Besta? Более дурацкой системы для подвешивания я не видел, там специальный пластиковый кронштейн, который крепится на защелках и очень интересном шурупе... Короче никаких молотков, только точное, я бы даже сказал, прецизионное бурение.
Не видел и не могу нагуглить, на крепеж Бэста выдает шторы какие-то:) Те что я видел, планка на стене, крючки спец. с регулировкой в 2-х плоскостях, в принципе даже не знаю, надо ли какой-то другой более продвинутый крепеж (не мебельщик).
Serg написал : Но получилось все здорово, разница в высоте не более 1/4мм. Правда, пришлось найти дюралевые втулки, без ни было бы совсем неинтересно.
Респект, зачет!:) Попасть в 1мм сразу очень не просто. В кирпиче это куда ни шло, а в бетоне с его неоднородностями(((
пяпа
пяпа
15.04.2014 в 22:44:03
Serg написал : Парни, перфораторы греются из-за работы компрессонно-вакуумного механизма, воздух там постоянно сжимается, и при этом выделяет не слабое тепло, так что нагрев перфораторов - это нормально.
Можно пледположить, при прочих равных (корпус без металла внутри, мощность одинаковая и износ и тд.) что тот перф, который сильнее греется или у него мощнее удар, или смазки много, которая передает тепло на корпус, или то и то вместе:) Все равно детали внутри нагреваются, просто этого мы не почувствуем, если смазки мало ИМХО.
Serg
Serg
15.04.2014 в 22:50:45
http://service.ikea.ru/activity/besta_new/
Serg
Serg
15.04.2014 в 23:02:10
Компрессионно-вакуумные механизмы разные (КПД), но в общем Вы правы - у многих перфораторов между прочным металлическим корпусом редуктора и пластиковой оболочкой есть воздушный зазор - поэтому нагрев менее заметен, но и переиграв внутренностей происходит быстрее и более фатален.
пяпа
пяпа
15.04.2014 в 23:06:10
Serg написал : http://service.ikea.ru/activity/besta\_new/
Полазил по сайту магазина, меблЯ как меблЯ, просто и со вкусом (иногда без) инструкции для блондинок, про крепеж Бэста не нашел, хотя внимательно искал:)
Serg
Serg
15.04.2014 в 23:08:58
Это не крепеж, это система мебели, про ее крепеж они не пишут, потому что там писать не про что.
Wespe
Wespe
Таштагол
16.04.2014 в 05:10:51
Serg написал : Компрессионно-вакуумные механизмы разные (КПД), но в общем Вы правы - у многих перфораторов между прочным металлическим корпусом редуктора и пластиковой оболочкой есть воздушный зазор - поэтому нагрев менее заметен, но и переиграв внутренностей происходит быстрее и более фатален.
Наверное именно поэтому коробку из металла одетую в полиамидную рубашку имеют только старшие плюсы, ваш п32 скорее всего тоже будет иметь аналогичную конструкцию. Вангую - потом вы преподнесете это как достоинство. Если по сути вопроса, то еще ниразу не сталкивался с выходом из строя перфоратора в результате перегрева редуктора. Предположу, что это скажется на ресурсе, но ресурс там более чем достаточен. Электрика выходит из строя раньше по различным причинам, будь то заклинивший подшипник, истертые до клемм щетки, перегрузки - да тысячи их.
Serg
Serg
18.04.2014 в 23:01:24
При перегреве, особенно продолжительном, возникают проблемы с уплотнительными резиновыми кольцами на бойке. 32 перфоратор - вертикалка, Вы хоть одну вертикалку с цельнометаллическим корпусом редуктора видели?
Wespe
Wespe
Таштагол
19.04.2014 в 04:43:19
Serg, видел. Какая разница какая компановка. Не увидел последовательности в ваших умозаключениях. Чушь - имхо.
