Serg
Serg
21.04.2014 в 16:42:54
И насчет ИНТЕРСКОЛа - он существует с 1991 года, но он создан на базе ВНИИСМИ (и многие люди, которые работали во ВНИИСМИ до сих пор работают в ИНТЕРСКОЛе), а ВНИИСМИ существует с 1967 года, кстати, КВУМ в его современном виде был разработан именно ВНИИСМИ. Но Вы и этого можете вполне не знать, и это не преступление.
kuktyniks
kuktyniks
Днепропетровск
12.07.2014 в 17:45:17
Знающие люди, подскажите. Нужен легкий перфоратор (инструменты ношу в рюкзаке). Занимаюсь слаботочкой. Задачи: сверлить металл (для установки эл. замком (обычно Д10-14мм, листовой металл дверей)), бить отверстия в бетоне (обычно 6мм, датчики,камеры и тп.), крутить шурупы (когда их много). Из сложного: иногда проходить стены буром 8-14мм. Собственно вопрос. Справится ли с этим П-18? И еще одно. Нашел такую штуку. http://mirinstrumenta.ua/product/perforator-intertool-storm-wt-.html INTERTOOL STORM WT-0155. ТТХ: Частота удара 3600 уд/мин, Энергия удара 2 Дж, Потребляемая мощность 400 Вт, скорость вращения 1500 об/мин, вес 1,37 кг. Ударов в два раза меньше, но они почти в 2 раза выше по силе. В моем понимании это лучше, чем слабее и чаще. Что скажете?
PS\ обычно с собой беру шуруповерт зенит ЗША-12/1 + ручной инструмент. Литиевый АКБ, две скорости (до 1200об\мин). Для моих задач вполне хватает (отверстия на 12 в металле сверлит, и кирпич хорошим пером тоже, если не много надо). Но. Если есть работы по бетону, то это + перфоратор РИТМ (модель не помню, один из самых дешевых). К вечеру приходится висеть на турнике.(( Хочу одним инструментом заменить дрель, щуруповерт и перфоратор.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.07.2014 в 18:03:45
при такой работе лучше шурик 10.8 в + легкий перф
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
12.07.2014 в 19:40:53
Энкоровский аккумуляторный перф не похож на ваш идеал? Хотя по качеству хз
У ИСа есть чудная карманная вертикалка, и к ней мифичаская приставка для свреления без удара
Есть и акк. перфоратор
kuktyniks
kuktyniks
Днепропетровск
12.07.2014 в 20:15:27
Аккумуляторные перфораторы просмотрел. Или очень слабые (0,6-0,9Дж), или очень тяжелые (около 4кг). Плюс, у многих бюджетников АКБ 1,3Ач. Как то не очень внушает доверие. По поводу легких перфораторов до 2кг. Кто бурил ими сквозные отверстия в бетонных стенах 12-14 буром? Как они с этим справляются?
PILOT 70
PILOT 70
12.07.2014 в 21:06:00
Мой справиться:),если конечно стена не метровая......... я о том что справа.
Serg
Serg
13.07.2014 в 00:40:25
kuktyniks написал : Знающие люди, подскажите. Нужен легкий перфоратор (инструменты ношу в рюкзаке). Занимаюсь слаботочкой. Задачи: сверлить металл (для установки эл. замком (обычно Д10-14мм, листовой металл дверей)), бить отверстия в бетоне (обычно 6мм, датчики,камеры и тп.), крутить шурупы (когда их много). Из сложного: иногда проходить стены буром 8-14мм. Собственно вопрос. Справится ли с этим П-18?
Отвечаю по пунктам - сверлить металл перфоратором П-18 можно, но неудобно, шуруповетом это сделать удобнее, отверстия в бетоне с учетом заявленных иногда 8-14мм я рекомендую П-22/620ЭР. На один инструмент перейти, скорее всего не удастся, я бы не стал этого делать - Вам придется пожертвовать качеством ради уменьшения веса.
Stavrast
Stavrast
13.07.2014 в 07:40:30
Добрый день, ув. форумчане. Случилась следующая проблема с моим малышем. Бур в перфе не держится. Ладно, разбираю патрон. После трепанации выяснилось, что пружина которая своей широкой конической кромкой должна упираться в шайбу которая держит шарик-фиксатор, в него не упирается, а как бы проскочила его и ушла вверх. Немного подумав решил перевернуть пружину на 180гр. Теперь она упирается своей малой кромкой, а широкая стала у основания ствола. Подскажите не фатальна ли такая модернизация для перфа. В процессе работы ничего ли не сломается?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Anat78
Anat78
Серов
13.07.2014 в 12:26:38
Stavrast написал : Теперь она упирается своей малой кромкой, а широкая стала у основания ствола.
вообще то теперь вы его правильно собрали :) вот схема http://headscrew.ucoz.ru/ld/0/47-18_450.pdf Вот хорошее видео о П-18
http://rutube.ru/video/0353c11e23ce9999f47d6d576dec623b/
rem273
rem273
13.07.2014 в 14:42:12
Anat78, посмотрите внимательно - и до разборки пружина стояла большим диаметром вверх, и так же её дядька поставил при сборке. :)
Anat78
Anat78
Серов
13.07.2014 в 15:10:02
rem273, значит пофиг как собирать :) смотрите схему разбора от п-18 в инструкции должно быть правильно нарисовано
