У меня почемуто даж рапидшир не работает. Других не знаю Мож кто на майл примет?
По девайсу: провод резинистый, как у буржуев, 2*1.0мм, длина - честные 4м. Хорошо. Резинистые накладки на рукоятке лежат ровно и довольно приятны на ощупь. Переключение режимов легкое (после 25113 прям легчайшее). Патрон в норме. Люфт бура на уровне макиты. Пыльник очень похож на Бошевский, только из глянцевой, довольно плотной (возможно, из-за толщины) резины. Снимал его хвостовиком бура. При работе раздается свист, как у дрели. 1500об сильно разогревают 5мм бур. Интересно, чтО будет при поточном дырявлении. Сам перф греется ощутимо, но в помещении ок 25 гр, да и судить пока рано.
