2Eddy21 Раскурочил- таки... -:)
03.08.2009 в 22:42:33
03.08.2009 в 22:45:04
Михалыч еще не до конца! :D
04.08.2009 в 00:28:30
как и следовало ожидать, смазка перераспределилась полностью - и на первой шестерне редуктора, и на ведущей шестерне, которые при вскрытии уважаемым sledoput'ом девственного девайса были сухими, масляная пленка есть. Ну, а все остальное тем более - густо покрыто смазкой:
еще пара видов: общий вид электрической части
маркировка кнопки
04.08.2009 в 00:36:48
Kvost написал : Редуктор и ударный механизм просто один в один и передаточные числа тоже, похоже, тоже. Откуда же взялась цифра 7000 уд/мин? Либо Макита приводит данные под нагрузкой
В паспорте девайса указано - частота на ХХ 0-7500 уд/мин
Kvost написал : Не забудьте посчитать передаточные числа редуктора. Сравним.
ведущая шестерня - 6 зубов шестерни на снимке: 1 = 23 2 = 10 3 = 46
Kvost написал : Цитата: Сообщение от sledoput Щетки не искрили с самого начала. Вообще.
Не может быть.
Подтверждаю - ни искринки :confused:
04.08.2009 в 00:41:32
Вопросик такой небольшой,в легенькой межкомнатной 8см стенке смогу ли я пробурить победитовой короночкой 100 мм дырочку своим П18 450ЭРом,не убив инструмент?Спасибо знатокам.
04.08.2009 в 00:44:39
Уверен, что если без фанатизма, то возьмет (если муфта возражать не станет)
04.08.2009 в 00:46:02
Лёгенькой из чего? Пенобетона? ГКЛ? Кирпич?
04.08.2009 в 00:48:25
alfabravo написал : в легенькой межкомнатной 8см стенке смогу ли я пробурить короночкой 100 мм дырочку своим П18 450ЭРом,не убив инструмент?
Я на трёхджоульный AEG такие коронки не ставлю, даже по гипсу...:nо:
04.08.2009 в 00:53:02
Мастера,стеночка в панельной брежневсой 9 этажке,крошится,вроде не ахти какая,по чуть чуть то можно попробовать продырявить? Точно не кирпич,какая то серая хрень.Гвоздем ковыряется хорошо.
04.08.2009 в 01:07:47
Поверхность может быть обманчива, и не всегда ясно - чего там, в серой глубине, притаилось... А вообще, надо соблюдать инструкцию - если нельзя юзать 100мм коронку, то значит, нельзя...
04.08.2009 в 01:09:24
А так хочется....Может,с маслицем полегче пойдет?)))
