Бегемот86 написал : Сейчас при мне строитель забурился 6х40 в бетон ДУ 13/650ЭР со сверлом Makita и П18/450ЭР с буром Hitachi. Результаты одинаковые -- 5 сек на дырку.
В пенобетон наверное :)
04.10.2010 в 15:57:19
04.10.2010 в 16:02:51
Крендель+ написал : при смене патрона на одаптор под биты немогу вытащить его из зажима, даже смазал всеровно заедает Это дефект или я неправельно пользуюсь????
А только с адаптером такая история, или с бурами тоже?
Anat78 написал : акция на перфораторы все еще идет?
Да, идет, списки здесь:
04.10.2010 в 19:36:32
Kvost написал : Может это не бетон?
бетон, бетон. Я сначала думал, он меня подкалывает, попросил в другой стенке забуриться. Бетонная межкомнатная перегородка бурится за 5 сек. Собственно, в наших домах есть только бетон и гипсолит, не спутаешь. Интересно, конечно, но я 2 пачки сигарет проиграл, хотя до сих пор чувствую что обманули Сверло, конечно, для чистоты эксперимента и форы было из пачки. Бур нормально поработал. Но 5 сек...
На этой теме начал сомневаться, нужен ли так перф дома -- пара убитых сверел за пятилетку против сработавшегося на 10% бура погоды не делают.
04.10.2010 в 20:10:23
У меня так же плохо вытаскивался патрон. После полной смазки зверька и получасовой обкатки на холостых вынимается стабильно, но тяжелее чем в привычных мне перфораторах.
04.10.2010 в 20:49:29
Бегемот86 написал : Бетонная межкомнатная перегородка бурится за 5 сек
Это не бетон! это хрень, которая вместе с досками образует какуюто гомносубстанцию, в которую и гвозди можно забивать.
Бегемот86 написал : На этой теме начал сомневаться, нужен ли так перф дома -- пара убитых сверел за пятилетку против сработавшегося на 10% бура погоды не делают.
Пара убитых сверел и недосверленное отверстие 6*40 - это на бетоне. Найдите БЕТОН - сомнения улетучаца.
04.10.2010 в 21:08:43
sledoput написал : Пара убитых сверел и недосверленное отверстие 6*40 - это на бетоне. Найдите БЕТОН - сомнения улетучаца.
:) да и чего его искать? вряд ли перекрытия там из той же субстанции сделаны. В крайнем случае - можно в подъезд выйти - ступеньку за 5 секунд попробовать дрелью просверлить
04.10.2010 в 21:12:49
sledoput написал : Найдите БЕТОН - сомнения улетучаца.
ок.
04.10.2010 в 22:56:19
cineman написал : У меня так же плохо вытаскивался патрон. После полной смазки зверька и получасовой обкатки на холостых вынимается стабильно, но тяжелее чем в привычных мне перфораторах.
Была такая же фигня в магазине, где проверял перф. Продавец вставил какой-то китайский бур, побурил, и не смог бур вытащить :) Скакал с ним по магазину минут 10, и пассатижами пробовал тянуть, в итоге смог извлечь бур перевернув перф стволом вверх и слегка потряхивая, чтобы шарик упал. У меня с нормальными бурами Бош, Макита, Дребо, Хеллер, даже с Энкором, таких проблем не было. Но на всякий случай немного масла туда капнул и покрутил на холостых, пощелкал буром туда-сюда.
05.10.2010 в 06:11:37
Бура нет, так как перфоратор истользую дома не проффесионал, но направление понял - смазать зверька смажу маслом синтетика от машины осталась СПАСИБО!!!
05.10.2010 в 08:55:34
Крендель+ написал : Бура нет, так как перфоратор истользую дома не проффесионал
:eek: а как именно, стесняюсь спросить, Вы дома используете перфоратор без бура?
05.10.2010 в 10:19:41
Eddy21 написал : В крайнем случае - можно в подъезд выйти - ступеньку за 5 секунд попробовать дрелью просверлить
:) да, это хороший совет - там бетон точно не сопливый :)
Я как-то раз году в 1991 вешал на кухне жалюзи... надо было просверлить четыре отверстия 6х40 в потолочном перекрытии - дрель была безударная, ушло примерно по 30 минут на каждое - бетон был хороший, не чета современным "самонесущим" перекрытиям. Потом через несколько лет сделал 8х60 одно отверстие рядом перфоратором за 10 секунд - и сомнения уже не возникают.
Kvost написал : А меня по данному вопросу мигом обвинили в поклёпе
Вам было предложено предъявить перфоратор для замены - Вы отказались.
Бегемот86 написал : Интересно, конечно, но я 2 пачки сигарет проиграл, хотя до сих пор чувствую что обманули
Вы все правильно понимаете.
sledoput написал : это хрень, которая вместе с досками образует какуюто гомносубстанцию, в которую и гвозди можно забивать.
Да, кстати, можно и саморезы закручивать без засверливания.
