vago083050, спасибо за ответ
21.04.2017 в 23:40:00
24.04.2017 в 16:45:42
Доброго дня!
Выбрали в квартиру ламинат вроде (эггер дуб лофт, немецкий), но родственник закинут сомнения, говорит - не самый лучший с точки зрения экологичности. Да, я в курсе про паркет и массивную доску, но и там есть клеи/лаки и т.д и они не идеальны, и хочется всё же соблюсти разумность, денег на паркет нет, а ремонт сделать нужно, поэтому и вопрос.
Вычитала, что у kaindl чуть ли самый лучший показатель экологичности и его можно укладывать в детских учреждениях и больницах, так ли это? Или какой лучше взять ламинат для детских, чтобы обойтись без поднятия всего пола и порожков - в коридоре думаю все же обойдемся эггером, он 8мм. Цвет хочется светлый, лучше без фаски, мебель будет в 1 комнате беленая сосна, в другой м.б в сероватом оттенке (детки - маленькая девочка и подрастающий мальчик).
Заранее благодарю за ответы!
24.04.2017 в 17:07:33
Сусла написал: вычитала, что у kaindl чуть ли самый лучший показатель экологичности
Ламинат и паркетная доска всех европейских производителей соответствует классу эмиссии формальдегида E1. И Kaindl - не исключение. С этой точки зрения разницы нет. Другое дело, что некоторые производители документально подтверждают показатели, отличающиеся от допустимых в меньшую сторону. Но лишь те, кому есть чем похвастаться (фенол и формальдегид не обнаружен):
Но, зацикливаясь на этом и приходя к бесклеевому способу укладки, всплывает подложка, которая априори не блещет показателями. Оттого пустое это. А, задумываясь сколько вокруг источников эмиссии помимо полов, и подавно сводит усилия на нет.
24.04.2017 в 18:11:00
vago083050 написал: Но, зацикливаясь на этом и приходя к бесклеевому способу укладки, всплывает подложка, которая априори не блещет показателями. Оттого пустое это. А, задумываясь сколько вокруг источников эмиссии помимо полов, и подавно сводит усилия на нет.
почему подложка не блещет? я как-то и не предполагала, что можно клеевым способом ламинат положить.. (т.е в принципе то можно, но нам - зачем?) нет, про не задумываться - это не вариант - аллергия и у меня и у детей, подтверждена врачами, переезжаем в пригород из СПб "за воздухом", обретая некоторые проблемы с доставкой детей в сад\школу\кружки, но смрад города достал, мебель в детских будет из дерева, моя уверенность такова: выделения х из пола + выделения у из мебели дсп + выделения z из всего остального - это БОЛЬШОЙ перебор, даже если у всех элементов будет класс эмиссии Е1, поэтому мне надо меньше чем меньше будут составляющие, тем меньше итоговая сумма
вы привели заключение как я понимаю на паркетную доску, а на ламинат такого нет ни у какой марки? хотя бы Е0 или Е0.5? паркетная и массивная доска в детских рассматривалась, но надо тогда во всей квартире полы поднимать, чтоб ступеньки не было - толщина разная :(
24.04.2017 в 23:54:29
Сусла, клей как раз незачем при Ваших приоритетах. Борцы за экологию в жилище как раз по максимуму от клея и уходят, приходя к плавающей укладке паркетной доски, упомянутой выше, с подтвержденным протоколом отсутствием фенола и формальдегида, но спотыкаются о подложку. Подложки синтетические, эмиссия там присутствует. Пробка тоже имеет в качестве связующего не божью росу. Под пробку нужна полиэтиленовая плёнка в качестве пароизоляционного барьера. Картон? Там тоже нужна пленка, да и минусы связанные с использованием картона в качестве подложки, касающиеся акустических свойств, тоже весомые. Везде источники эмиссии. Круг замкнутый.
В ламинате E0 точно нет, E0,5 встречается в единственной коллекции у HDM.
25.04.2017 в 16:52:44
vago083050, спасибо
25.04.2017 в 21:06:49
Добрый вечер! Помогите разобраться. Выбираем в квартиру ламинат серого цвета без бежевых оттенков (серо-голубой). Из образцов в магазине идеально подошли Перго 1231-03367 либо 1231-03368. Мастера говорят, что выбор плохой, т.к. толщина всего 8мм "через пару лет скрипеть начнет", советуют выбрать что-нибудь не менее 10мм. Нашла в интернет-магазинах Кронотекс Амазон 10мм и Робуста 12мм (этот, правда выходит за пределы выделенного бюджета) похожих цветов, но в нашем городе не могу найти их в живую посмотреть. Я теперь в растерянности, действительно 8мм не стоит рассматривать? Спасибо!
25.04.2017 в 21:28:48
persik, какой бы ламинат Вы не выбрали, настоятельно рекомендую самостоятельно проверить перед укладкой качество основания на соответствие СНиП. Скрипы возникают там, где его кривизна не соответствует норме, плюс подложка не отвечает требованиям по устойчивости динамической и статической нагрузкам на протяжении всего срока службы. А толщина ламината абсолютно не причем. Причина "совета" может быть ещё банальней: стяжка залита так, что, чтобы вывести разные финишные покрытия в один уровень, требуется дополнительная операция, требующая дополнительного материала и работ, которые не учтены в смете.
25.04.2017 в 21:43:29
persik, толщина ламината имеет определённое значение.Плита толще меньше прогибается при неровной поверхности.В данном случае всё зависит от качества основания.
25.04.2017 в 23:12:27
vago083050, общей сметы как таковой нет, т.к. ремонт делаем небольшими этапами. Стяжка от застройщика, мастер говорит не ровная. Положили плитку и перепад на стыках с местами, где будет ламинат получился 1,9см. Надо определиться с толщиной ламината, чтобы выровнять поверхность наливным полом. Аксель, спасибо. При условии, что основание сделают качественно, можно остановить свой выбор на Перго? Например Квик степ, Таркет на слуху, а о Перго узнали неделю назад, и отзывы больше негативные на форумах. Спасибо!
26.04.2017 в 11:22:20
Приветствую. Из Таркета здесь рекомендуют коллекции Navigator, Pilot и Estetica. А коллекция Artisan как по качеству? Стоит брать? По характеристикам вроде та же Estetica. И если выбирать между Navigator и Estetica, стоит ли вестись на 12мм толщину Navigator, при том что Navigator дороже Estetica всего на 30руб?
