greg111
greg111
Саратов
25.07.2009 в 16:37:41
2avmal а ещё он написал *ТУТ*. а тут видно только две полоски от щита и шесть точек.)) стоит видимо задача- составить из имеющегося адекватную схему и по ней собрать щит:a :clapping
Алексей.К.
Алексей.К.
25.07.2009 в 20:08:24
:confused: Где щиток??? Давай показывай!
Zion
Zion
29.07.2009 в 05:14:11
Ну вот, практически собрал. :confused:
Осталось добавить реле напряжения (думаю взять Finder 71.11.8.230.1010 или Hager EU101), одно УЗО (сейчас стоит во временном щитке) и 2-х полюсную шинку на нижний ряд автоматов.
Основная схема: Счетчик -> вводной автомат + держатель предохранителей 1А Вводной автомат -> трансформатор -> контактор -> УЗО1+УЗО2+УЗО3+УЗО4
Дополнительная схемка: Держатель предохранителей 1А -> вольтметр+реле напряжения Реле напряжения -> катушка контактора
Жду критики. :)
Эх, не было в прошлом году, когда все закупал, 17,5 мм 1P+N автоматов у ABB, так бы можно было щиток на одну рейку меньше взять. На тот период только у Легранда такие были. Только вот недавно появились (SN201) (и то под заказ :scare ). Зато щелкать удобнее, рычажок больше, :clapping ну и надежность в таком исполнении повыше.
Гость_
Гость_
Нея
29.07.2009 в 10:59:31
Фетишно! Я за цифровые приборы - в темноте прикольно светятся ^_^ Забыли ещё лампочки индикации ;) Например наличия ввода
greg111
greg111
Саратов
29.07.2009 в 11:27:55
у АВВ как и у ШНАЙДЕРА высокие автоматы. и при установке в подобный щит расстояние между рядами совсем маленькое. есть щиты попросторнее вроде- в тех подключение внешних линий гораздо проще делать. это единственный нюанс мне не понравился. а так всё супер.
Zion
Zion
29.07.2009 в 14:02:18
2S_CS Цифровые ABB-ные приборы стоят довольно дорого, остановился на стрелочных. Только потом нашел модульные цифровые отечественные приборы по приемлемым ценам, но уже было поздно — купил абб. С другой стороны, стрелочные тоже прикольные. Подаешь напряжение и стрелочка вольтметра плавненько так поднимаются. :) А по поводу лампочек индикации, на реле напряжения будет диод, указывающий наличие напряжения: зеленый если все в норме, красный — если вышли за пределы по напряжению. Ну а потом место еще есть – 6 модулей, можно будет еще что-нибудь впихуть. :) 2greg111 Спасибо. :) Да, между рейками тесновато. Даже вот двухполюсную шинку аббешную не вставишь когда в нижнем аппарате подключены провода в двойном втулочном наконечнике. Приходилось откручивать din рейку со уже установленными автоматами и прикручивать шинку отдельно, но не беда.
ahperes
ahperes
11.05.2010 в 22:03:51
Zion написал : Эх, не было в прошлом году, когда все закупал, 17,5 мм 1P+N автоматов у ABB, так бы можно было щиток на одну рейку меньше взять. На тот период только у Легранда такие были. Только вот недавно появились (SN201) (и то под заказ ). Зато щелкать удобнее, рычажок больше, ну и надежность в таком исполнении повыше.
Zion, подскажите, пожалуйста, где можно заказать SN201
