27.07.2009 в 20:01:18
yura155 написал : Стоит ли покупать этот фрезер?Кто чего подскажет?
Мы в РОССИИ торгуем этими фрезерами,довольно успешно. Нареканий пока не было. Кому-то нравиться именно с такой рукояткой. А вам то, с Украины тем более. Или всё таки не на Украине делают,а в китае заказывают:scare И что у вас слышно про завод Фиолент.
27.07.2009 в 20:01:21
HammerOk написал : Так ведь уже обговорено много раз. Поиск есть. Все плюсы и минусы машины выявлены, также есть пути решения возникающих проблем. Welcome!
04.10.2011 в 21:27:27
Как разобрать(снять) стойки.Хотел полирнуть и гайку для глубины всунуть .На работе покрутил повертел-недопёр.
13.12.2011 в 15:09:38
Ребята помогите, не охота плодить новую тему и уже потратил впустую 30 минут на поиск в форуме... Будьте добры, скажите пожалуйста сможет ли этот Фиолент 1100 справиться с задачей фрезерования пазов половой рейки до 40 мм? Если он не сможет, то может кто поделится бюджетным вариантом подходящего ручного фрезера для такой работы?
13.12.2011 в 18:26:45
Паз шириной 40мм? Какой глубины? Не очень большой глубины можно сделать любым фрезером. Вопрос - за сколько проходов? Есть ограничение по диаметру фрезы и по съёму. Скажем так, в вашем случае я бы поставил фрезу 22мм (чуть больше половины ширины паза, чтобы не было "стыка")и проходил с тестовым погружением. Сначала например на 2мм, если идёт хорошо, то можно больше. От фрезы и от деревяшки сильно зависит, не только от фрезера. Мощным можно и 40мм с глубиной 5мм за один проход, если деревяшка позволит, можно и больше.
14.12.2011 в 00:46:07
имею данный девайс, коментировать не буду, как то уже говорил. у меня вопрос к достопочтенной публике кто сможет обьяснить(если можно - в картинках) как пользоватся хренью под названием ограничитель. для замков, пару замка поставил фрезером без него и в дальнейшем сколько не работал фрезером так и не понял зачем ?
06.08.2018 в 14:37:39
Подскажите пожалуйста. Хочу купить сей девайс. Но в описании к фрезеру указан максимальный диаметр фрезы 26 мм.
А мне нужно поставить V образную фрезу 90° 32мм Для выборки паза. Как думаете возможно ли это? Спасибо.
06.08.2018 в 15:33:05
Evgenytolk, для фрезеровки ГКЛ? Фреза 32мм встаёт без проблем.
19.08.2018 в 16:13:02
sanya1965, Всё верно. Фрезер и фрезу уже приобрёл.
Но тут ещё хуже проблема. Фреза не входит в цангу. Фреза хоть и Китайская но покупал именно с хвостиком 8 мм.(не инчевая, которые в американской мере длины). Вообще не пойму, что делать. Такое ощущение,что проблема не в фрезе, а в самом зажиме.Штанген циркуля к сожалению нет. Но Походу именно в зажиме диаметр не соответствует заводскому. Правильно же понимаю, что фреза должна входить в зажим свободно? А у меня не лезет.
19.08.2018 в 20:16:10
Evgenytolk, значит globus... Толковая фреза... Очистить хвостовик от воска... Очистить грязь внутри цанги... Все должно встать немного внатяг...
19.08.2018 в 21:20:51
sanya1965, Завтра попробую измерить точный диаметр китайской фрезы. Глобус есть возможность купить, да и стоимость примерно та же что и у моей китайской.
