biv
biv
16.12.2008 в 08:05:09
"Я как написано в инструкции выставляю фрезу так чтобы она уперлась в поверхность и фиксирую голову инструмента" -Зачем?
Вариант 1 - как написал Specky. Фиксируете требуемый "ВЫЛЕТ" фрезы от подошвы. И работаете. Вариант 2 - (если при работе требуется несколько "глубин"). Фиксируете 1-й требуемый "ВЫЛЕТ" фрезы от подошвы и на револьверном механизме выставляете регулировкой винта подходящий упор. Фиксируете 2-й требуемый "ВЫЛЕТ" фрезы от подошвы и на револьверном механизме выставляете регулировкой винта другой подходящий упор. И если надо - третий упор. При работе ничего не фиксируется, а поворотом револьвера под пятку выставляется необходимая "глубина". Для себя я переделал фрезер. Выбросил револьвер и регулирую глубину винтовым устройством. О этой переделке где-то в старых постах есть. Удачи.
nexus
nexus
Херсон
16.12.2008 в 21:32:23
теперь понятно, всем спасибо!
yura155
yura155
27.07.2009 в 17:59:43
Стоит ли покупать этот фрезер?Кто чего подскажет?
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
27.07.2009 в 19:20:57
Так ведь уже обговорено много раз. Поиск есть. Все плюсы и минусы машины выявлены, также есть пути решения возникающих проблем. Welcome!
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
27.07.2009 в 20:01:18
yura155 написал : Стоит ли покупать этот фрезер?Кто чего подскажет?
Мы в РОССИИ торгуем этими фрезерами,довольно успешно. Нареканий пока не было. Кому-то нравиться именно с такой рукояткой. А вам то, с Украины тем более. Или всё таки не на Украине делают,а в китае заказывают:scare И что у вас слышно про завод Фиолент.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
27.07.2009 в 20:01:21
HammerOk написал : Так ведь уже обговорено много раз. Поиск есть. Все плюсы и минусы машины выявлены, также есть пути решения возникающих проблем. Welcome!
  • 1. И на Вудтулс - перетиралось мильён раз.
Vladlen
Vladlen
Сумы
04.10.2011 в 21:27:27
Как разобрать(снять) стойки.Хотел полирнуть и гайку для глубины всунуть .На работе покрутил повертел-недопёр.
Dimonat
Dimonat
Саранск
13.12.2011 в 15:09:38
Ребята помогите, не охота плодить новую тему и уже потратил впустую 30 минут на поиск в форуме... Будьте добры, скажите пожалуйста сможет ли этот Фиолент 1100 справиться с задачей фрезерования пазов половой рейки до 40 мм? Если он не сможет, то может кто поделится бюджетным вариантом подходящего ручного фрезера для такой работы?
Homemaster
Homemaster
13.12.2011 в 18:26:45
Паз шириной 40мм? Какой глубины? Не очень большой глубины можно сделать любым фрезером. Вопрос - за сколько проходов? Есть ограничение по диаметру фрезы и по съёму. Скажем так, в вашем случае я бы поставил фрезу 22мм (чуть больше половины ширины паза, чтобы не было "стыка")и проходил с тестовым погружением. Сначала например на 2мм, если идёт хорошо, то можно больше. От фрезы и от деревяшки сильно зависит, не только от фрезера. Мощным можно и 40мм с глубиной 5мм за один проход, если деревяшка позволит, можно и больше.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
14.12.2011 в 00:46:07
имею данный девайс, коментировать не буду, как то уже говорил. у меня вопрос к достопочтенной публике кто сможет обьяснить(если можно - в картинках) как пользоватся хренью под названием ограничитель. для замков, пару замка поставил фрезером без него и в дальнейшем сколько не работал фрезером так и не понял зачем ?
Evgenytolk
Evgenytolk
Рейкьявик
06.08.2018 в 14:37:39
Подскажите пожалуйста. Хочу купить сей девайс. Но в описании к фрезеру указан максимальный диаметр фрезы 26 мм.
А мне нужно поставить V образную фрезу 90° 32мм Для выборки паза. Как думаете возможно ли это? Спасибо.
