kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
07.01.2006 в 23:07:38
Подскажите, устройство стационарной установки и рамка для makita 9404, где можно купить или заказать?
Вот такая первая макита в моем арсенале появилась !
Iroko
Iroko
08.01.2006 в 00:14:51
Только в сервисценре под заказ. В продаже никогда и нигде не видел. Когда заказывал ножи для рубанка,спрашивал про эти принадлежности для такой шлифовалки. Не дешёвое удовольствие.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
08.01.2006 в 10:13:20
Спасибо,понятно. Рамку наверное придется заказывать-самому трудно будет сделать. А стационарно установить-кажется достаточно просто. Набросаю эскизик-выложу для здоровой критики. Поиском ничего найти не удалось. В макитовском каталоге видел только рамку.
Iroko
Iroko
08.01.2006 в 16:47:03
Стационарная установка действительно не проблема для человека с руками. В макитовском каталоге есть и то и другое,посмотрите лучше. А ценники мне называли в районе 100 евро,точно не помню,давно было.
арт
арт
08.01.2006 в 17:57:09
Да, Бренды свои рамки обычно продают по цене как 50% от шлифмашинки.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
09.01.2006 в 08:46:21
Праздники закончатся-позвоню в сервисный центр, узнаю цену. Первые впечатления от шлиф. машины- тяжелая,мощная,скоростная. Шкурил доски для полок, зерно 80 очень грубо (заменяет рубанок) , зерно 120 лучше и снимает меньше, другие шкурки сегодня куплю.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
09.01.2006 в 18:34:43
2kansf.narod.ru У меня такая же третий год. Доволен всем, особенно великолепным пылеотсосом. Рамку также раздобыть нигде не сумел, поэтому приходится большие поверхности шлифовать с большой осторожностью, чтобы не нарыть ям. Стационарная установка мне пока ни к чему, но, возможно, со временем тоже потребуется, поэтому любопытно было бы взглянуть на Ваше приспособление.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
10.01.2006 в 08:52:03
Стационарно установить побыстрому хочу так( совершенно нет времени для долгих раздумий и эксперементов) : сколачиваю ящик из фанеры , четыре доски -боковины и дно ящика выступающее за габариты см на 3-4. Внутренний размер ящика- чтобы шлиф.машина впритык входила, высота соответственно чуть ниже ленты, Дно ящика с выступами- чтобы струбцинами можно было закрепить на рабочем столе. Мне кажется что веса машины хватит для нормальной работы- если будет ходить внутри можно распорки вбитьи ли еще чего придумать. Но это так- предварительно все- на первое время.В выходные поэксперементирую.
Iroko
Iroko
10.01.2006 в 09:57:57
2kansf.narod.ru А что шлифовать собираетесь? По дереву работы или другое что? Может и без стационара можно. Для серьёзных работ всёже станок нужен. Да и устанете от шума щёточного движка. Меня лично это достаёт. Я свою шлифовалку крепил на боку. Самый простой способ. Насквозь через отверстия к верстаку болтами. Угол выдерживал 90. Так вот и шлифовал. Потом надоело. Шумно. Собираю информацию о станочке. Думаю скоро возьму.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
10.01.2006 в 11:19:27
Вообще покупал такую шлиф машину для шлифования под покраску забора из железных листов 50 метров длинны с двух сторон, и потом ремонт паркета в квартире метров 50 квадратных. А стационарно установить хочу - бруски 50х50 для детской двухэтажной кроватки шлифануть. И торцы дсп для шкафчиков подравнять, ну вобщем стационарная установка для мелочевочки. Я вобще то и покупал шлифовальную машину с широкой лентой чтобы подобие станка получить.
Iroko
Iroko
10.01.2006 в 21:50:14
Паркетчики пользуют другие машины. А метал я пробовал,хорошо получалось. Деревяшку делал. Дуб,бук,ясень и сосну, а и берёзу. Но это всётаки напряжно. Я в берушах работал,ато глохнеш!
