Вологда
19.12.2005 в 12:52:42
#31650
Вопрос о рубанке Makita 1911 110мм Вопрос в следующем: может ли он отбирать четверть, как его 82мм собратья, и на какую глубину?
zabyl
Казань
19.12.2005 в 18:24:17
#32045
Нет, он только для строгания.
Вологда
20.12.2005 в 09:57:11
#32352
спасибо
srgtmn
Тюмень
05.02.2007 в 14:37:41
#330070
А можно ли в Makita 1911b ставить ножи из быстрорежущей HSS стали?
Vladimir Romanov
06.02.2007 в 17:18:05
#331126
srgtmn Именно с такими ножами он и поставляется в заводской комплектации. Ножи с твердосплавными напайками можно купить отдельно, но цены на них немилосердные.
Kifer
15.09.2008 в 19:06:25
#838916
купил электрорубанок makita 1911... скажу честно - серфинг по инету (в т.ч. по Форумам Мастеров) в поисках инфы по выбору рубанка создал больше головняков чем дал ответы на вопрос "ЧТО ВЫБРАТЬ?" одним из серъёзных доводов стал разговор в конторе по аренде инструмента из чего я сделал вывод что макита далеко не худший инструмент с точки зрения надёжности и затрат на эксплуатацию... кроме того было не то что требование но достаточно сильное желание заиметь рубанок больше 82 мм а из имеющихся в наличии в славной "столице" Сибири выбор оказался оскорбительно невелик... от счастья заказать по почти магазинной цене с предоплатой и доставкой в течении двух недель я отказался... пришлось воспользоваться дисконтной картой сэкономив ок. 300 руб. и купить у одного из монополистов указанный выше рубанок. скажу сразу - комплектация разочаровала: помимо прилады для соединения с пылесосом, конструкции для самостоятельной заточки ножей (которой я пока не воспользовался) и параллельной направляющей (чьё предназначение при отсутствии возможности выборки четверти для меня остаётся загадкой) - в комплекте ничего нет. Скажу сразу по существу - в работе (если пара дней за это сойдёт) рубанок превзошёл мои ожидания... Ширина реза более чем достаточна для комфортного строгания не только брусков но и доски, бруса и т.п. Скорость вращения достаточна для практически идеальной поверхности не требующей шлифования Рубанок достаточно тяжёл, что мешает мелким движениям но прекрасно подходит для идеально ровного и последовательного строгания Короче - несмотря на ИМХО некоторую переплату за полупрофессиональный инструмент для явно бытовых целей, уверен, что цена окупится удовольствием от обладания качественным и надёжным инструментом :)
ЗЫ: текст придуман мной лично только что...(с) ЗЗЫ: если у компании Makita возникнет желание отблагодарить меня за искреннее выражение симпатии - ВЭЛКАМ! (в планах ещё перфоратор :) ) ЗЗЗЫ: на вопросы постараюсь ответить...
Specky
Барнаул
16.09.2008 в 10:25:58
#839613
Вопрос: как сильно греется ремённая передача при работе?
Kifer
16.09.2008 в 10:51:30
#839651
Specky не заметил нагрева ни ремня ни двигателя правда справедливости ради стоит заметить что я пока его не слишком нагружал - глубину строгания выставлял не больше 1,25 мм
Specky
Барнаул
16.09.2008 в 11:37:58
#839721
Не ремень, а крышка, где расположена сама передача (а ещё лучше - шкивы посмотреть). Не понятно, у 1911 она пластиковая или окрашена. На 1923 эта деталь из алюминия.
Kifer
18.09.2008 в 14:07:58
#842117
Specky написал : крышка, где расположена сама передача
не греется
шкив не смотрел из чего он сделан - не знаю когда забарахлит - постараюсь сообщить готовы подождать?.. ;)
Specky
Барнаул
19.09.2008 в 06:43:15
#842965
Kifer написал : готовы подождать?
Да я никуда не спешу :)
Если крышка пластиковая, то у неё теплопроводность, конечно, намного меньше алюминиевой и она должна быть только тёплой. Вот шкивы - они по-любому из металла и должны более объективно показывать нагрев.
DiVO
19.09.2008 в 09:24:04
#843052
Specky написал : Вот шкивы - они по-любому из металла и должны более объективно показывать нагрев.
У моего рубанка шкивы пластиковые, как и кожух, ремень зубчатый, длина ножа около 80мм. Какой-то отечественный рубанок, марку щас не вспомнить, все шильдики уже давно отпали. Но до появления широкой номенклатуры импортных такие были в продаже везде, черный такой с алюминиевыми опорами. Пережил 17 лет и постройку трех дачных домиков и двух бань. И ещё думаю поживет. Только подшипники один раз поменял, да провод раз обрезал (попал под нож). Строгал и непрерывно по нескольку часов и сырую и сухую сосну и дуб и бук (правда меньше).
И ни разу не отмечал какого-то повышенного нагрева шкивов, кроме одного случая, когда их перетянул при сборке после профилактики. Тогда сразу конкретно так завоняло горелым пластиком. Слегка ослабил и все симптомы ушли. Проверьте у себя стрелу прогиба ремня. У меня она должна быть 2-3мм при несильном сжатии пальцами. Посмотрите, что у вас на этот счет в инструкции написано.
Specky
Барнаул
19.09.2008 в 10:19:16
#843111
Ну, это буржуйский рубанок - нет у него в инструкции ничего. И у самого рубанка нет никаких настроек и регулировок.
Ремень там поликлиновой, а не зубчатый.
DiVO
19.09.2008 в 10:46:32
#843135
Specky написал : И у самого рубанка нет никаких настроек и регулировок.
Имхо, обязательно должна быть регулировка натяжения ремня. Иначе как его снимать со шкивов для разборки и обслуживания рубанка? Ремень то ведь практически не тянется.
Specky
Барнаул
19.09.2008 в 10:59:28
#843152
Ничего не могу поделать - нет и всё. Снимается ремень нормально - он достаточно эластичный. В инструкции как раз есть картинка по съёму ремня - снимается и одевается с прокручиванием шкивов. Такие вот сейчас рубанки делают.
DiVO
19.09.2008 в 11:47:21
#843211
2Specky Ну, тады ой... Если сильно греется, то надо бы в сервис, не должно бы такого быть. Может подшипники с дефектом или без смазки, или непараллельны оси шкивов.
Kifer
24.09.2008 в 17:09:34
#848547
2Specky не совсем понял ваш интерес к нагреву крышки (шкива) сами же утверждаете что
Specky написал : это буржуйский рубанок - нет у него в инструкции ничего. И у самого рубанка нет никаких настроек и регулировок.
ИМХО если девайс надлежащего качества то при разумной эксплуатации никаких проблем возникнуть не должно...
Specky написал : Такие вот сейчас рубанки делают.
а дальше уже вопрос пристрастий, субъектива, целей и задач, финансовых возможностей и проч.... я вот готовился долго а купил практически спонтанно... уже почти решил (с учётом домашних задач) согласиться на Фиолент но сердце подсказало... ;) (ЗЫ: жена не знает...)
...видимо это в подсознании каждого мужчины - иметь в доме нормальный инструмент :) иначе нормальный инструмент будет иметь кто-то другой... ;)
rezonance
Рига
27.07.2009 в 19:33:42
#1297489
Электрорубанок Makita 1911 b Делал дома полы , не доделал как полетел якорь , пасик не прошло и 3 дней после покупки нового треснул пополам , после поломки якоря , полетела одна щетка.
Пол не доделан , ремонт рубанка оценили в 100$ , сижу курю в сторонке и думаю , купить за 90$ б\у и пустить его на детали или взять в аренду "кабана" отшлифовать пол за 30$, потому как моя шлифмашина Makita 9404 отшлифовала мне 1м2 За 2 часа работы и убивает меня не корректной работой ( постоянно съезжает наждачка или прокручивается) ((((=
БОРОДАТЫЙ
27.07.2009 в 20:00:46
#1297526
rezonance написал : взять в аренду "кабана" отшлифовать пол за 30$
Ответ Вы дали сами. При значительных объемах и указанной цене - вариант идеальный. А ситуация с инструментом и сервисом весьма интересна. Особенное если инструмент оригинальный и гарантийный.
rezonance
Рига
27.07.2009 в 20:22:23
#1297580
БОРОДАТЫЙ Машинки без гарантии , ремонт оценили в общей мастерской , объемы смешные 42 кв.м. Очень жалко инструмент свой вот так бросать и пользоваться арендованным. С Макиты буду потихоньку на Hilti переходить
Дмитрий Т
Братск
27.07.2009 в 20:36:55
#1297605
rezonance написал : Делал дома полы
Рубаночком выравнивали по краске?
rezonance
Рига
27.07.2009 в 20:49:04
#1297633
Дмитрий Т Нет что Вы, Краску снял феном , убрал все гвозди и твердости , снял первый слой рубанком и вот на втором слое когда идет шлифовка и мелкие неровности подчищаются рубанком случилось то что случилось (((=
Дмитрий Т
Братск
27.07.2009 в 21:02:34
#1297665
2rezonance Эта работа не для этой Макиты. Нужен был дубовый, типа 110мм Ребира на 2 кВт. А Макитку жаль, есть у меня такой рубанок (Ребир тоже), хорошая машинка для столярки.
rezonance
Рига
27.07.2009 в 21:14:19
#1297691
Дмитрий Т (((= Жаль что ошибся в выборе , не хочу говорить за весь инструмент , может это только у меня такое счастье .
А что за Ребир ? какой номер модели ?
Дмитрий Т
Братск
27.07.2009 в 21:38:26
#1297740
rezonance написал : А что за Ребир ? какой номер модели ?
Вот такой IE-5708C, правда, сейчас его делают в Китае и клонов его стало полно.
rezonance
Рига
27.07.2009 в 22:27:32
#1297862
Дмитрий Т У Макиты этой модели есть один серьезный недостаток , при небольшом уклоне доски , ее ремень соприкасается с ней и как бы не была надежна данная машина ( моя исключение надеюсь ) Вы все равно будите работать на ремни ( Цена ремня в Риге 14 $ )
БОРОДАТЫЙ
27.07.2009 в 22:29:32
#1297869
rezonance написал : Машинки без гарантии , ремонт оценили в общей мастерской , объемы смешные 42 кв.м. Очень жалко инструмент свой вот так бросать и пользоваться арендованным.
Ясно. 42 кв. за один подход? не очень смешно просто.
rezonance написал : С Макиты буду потихоньку на Hilti переходить
Не стоит. Если только по демпинговой цене. Иначе - не отобъете.
rezonance написал : Нет что Вы, Краску снял феном , убрал все гвозди и твердости , снял первый слой рубанком и вот на втором слое когда идет шлифовка и мелкие неровности подчищаются рубанком случилось то что случилось (((=
А на какой глубине выборки работали?
Дмитрий Т написал : Вот такой IE-5708C, правда, сейчас его делают в Китае и клонов его стало полно.
Знатный "гуманоид") Тяжелый только.
rezonance
Рига
28.07.2009 в 01:09:43
#1298137
БОРОДАТЫЙ написал : Ясно. 42 кв. за один подход? не очень смешно просто.
Если бы за один подход, греется он сильно , на нем и 15кв.м. сложно сделать.
Дмитрий Т
Братск
28.07.2009 в 19:28:51
#1299270
rezonance написал : У Макиты этой модели есть один серьезный недостаток , при небольшом уклоне доски , ее ремень соприкасается с ней и как бы не была надежна данная машина ( моя исключение надеюсь ) Вы все равно будите работать на ремни
Не знаю что Вы имели ввиду, видимо строгание пола, но я уже писал выше, что этот рубанок для столярных работ, даже если строгать щиты, ремень задевать за них не будет, я уже не говорю о строгании досок и реек. Кстати, Вы первый, кто столкнулся с такой проблемой, это говорит о том, что рубанок Вы использовали не по назначению.
Дмитрий Т
Братск
28.07.2009 в 19:30:56
#1299272
БОРОДАТЫЙ написал : Тяжелый только.
Да, семь кило металла:). Поэтому вместо него купил Макиту, а из Ребира сделал рейсмус.
