Вопрос по цепи. Какая цепь необходима для вырезки продольного паза, чаши, проще говоря резке против волокна ? Оказалось, чьо обычная цепь на профессиональной пиле, предназначенная для резки дров для этих целей не подойдходит: греется цепь, шина, пила, даже посинела цепь немного...
В первую очередь проверьте заточку цепи и подачу смазки. Правильно заточенная цепь режет в любом направлении и ей нет разницы, как расположено волокно. Только вместо опилок будет лететь длинная стружка и нужно чаще смотреть под кожух цилиндра, а то набьётся стружки и перегреете пилу. Мне очень часто приносят в заточку цепи плотники, занимающиеся изготовлением срубов - точим стандартно.
Существует специальная "продольная" заточка, но она имеет смысл только если шина движется перпендикулярно оси бревна. То есть распиловка на доски с помощью приспособлений.
Так что скорее всего в Вашем случае дело в неправильной заточке.
orex_ написал :
а тип цепи ? (чипер, чизер) имеет значение ?
Цепи для продольного пиления изготавливаются только чипер, поскольку чизелей такого типоразмера (3/8, 1,3) практически не выпускается. А для работы по фигурной резке древесины практически подходят оба варианта цепей. (И по собственному опыту то же). Единственное, что могу сказать, чизель по сухой древесине хуже, поскольку "угловатый" зуб в этом случае более склонен к жёсткой работе.
Вообще, для строительных работ есть смысл рекомендовать амортизированные цепи и при заточке стараться амортизатор срезать возможно более точно с ограничителем глубины.
А при работе вдоль оси могу только сказать, что сравнивал чипер и чизель, правда шага ,325 - 1,5 - и заметил, что чистота поверхности после чипера лучше, а так особой разницы не проявилось.
Olegych написал :
Однажды подрезали яблоню и видимо где то попался метал. Так "дюбки" аж погнуло. Кое какие вроде выровняли, некоторые дюбки остались слегка заовалены, а не остры.
... А как правильно затачивать цепь напильником ? Слышал что есть шаблоны для этого дела. Насколько они нужны в этом деле ? У меня пила модели "штиль 036". На ней цепь затачивая напилиником размером 4.8 кажется что он маловат для нее, так как при заточке не тянет по двум граням зуба. ПРи заточке напильником размером 5.2 такое чувство что он великоваит, так как помимо заточки снимает еще немного металла с самого звена. Какой же напилник нужен для цепи этой модели пилы ? Размер напилника 5.0 мне не попадался.
...2. Как то отдал пилу, чтобы на наждаке подточили. Так подточили грани, а дюбки так и не выровняли, сказали что мол "как новую не заточим, дюбки не точим, так и должно быть, точим только грани". Это нормально ?
..3. Как правильно и часто прощищают воздушный фильтр ?
....При обрезании бревна возле самого начал оно как бы рвется, и щепа дерева по кругу как бы немного торчит. Это из-за некачественной заточки ?
orex_ написал :
крупным планом амортизированные цепи
Постараюсь, но не быстро.
Gida написал :
1 - На 036 может быть два варианта: шаг ,325 и 3/8 Напильники соответственно 4,8 и 5,2. Немного металла снимать с ведущего звена можно.
Это ненормально - при правильной заточке на станке в сервисе производительность цепи должна быть даже выше, чем при заводской заточке. И если это не так, то нах. такой сервис и криворуких точильщиков. Ищите другой, где точить умеют.
3.- После окончания работы. При работе по сухой древесине проверять при каждой заправке бака - там более мелкая стружка и пыль и засасывает её в фильтр больше.
4.- Не обязательно. Сухую древесину эти цепи пилят со щепкой даже очень острые. Дело в особенностях процесса резания. А вот сырая должна пилиться ровно, без махры в резе и задиров на выходе.
vadim 08355 написал :
Можно сказать, что вдоль ОН почти не пилит. Или пилит отвратительно.
Скорее, второе. Ну, эти цепи более специфические - они и деланы для увеличения скорости пиления при заготовке древесины при том же расходе топлива. Т.е. рассчитывались изначально на поперечный рез.
orex_ написал :
один знакомый использует 6 лет апарат, очень доволен.
Хорошая приспособа, правда, есть смысл приобрести, когда много заточки приходится делать, и достаточно качественной, а сервис - далеко, чтобы поточить.
Своих денег стоит.
Сейчас делают один в один китайцы (Чемпион). И самое прикольное, по качеству ничуть не хуже. Единственный случай, наверное. Скорее всего, случайно получилось - кто-то не проследил испоганить. Стоит дешевле, кто увидит, берите. (пока не спохватились и не испортили)
Есть одна проблемка.Имеется бензопила Партнер 350,при работе стало уводить в право.Заточил цепь,все равно уводит,но заметил что уводит тока если пилишь ближней стороной шины?Хвостом вроде не уводит.Менять шину?
Сначала посмотреть, в каком состоянии направляющие рельсы - если они неодинаковой толщины - плохо. Проверить состояние шины можно другой цепью - если она идёт хорошо, шина не виновата. Посмотрите повнимательнее на саму цепь - если не равномерно заточена левая и правая стороны, обязательно пилить будет криво.
Итак, если сейчас получится, фото разных амортизированных цепей. Фото 1 для сравнения - неамортизированная стандартная. Фото 2 - амортизатор, являющийся частью видоизмененного ведущего звена. Фото 3 - амортизатор, выполненный в виде видоизменённой соединительной планки. Фото 4 - снижение вибраций с помощью "приподнятой" пятки режущего зуба.
Кажется, получилось. Извините, что из литературы. Фото цепей в натуре что-то не проходит. Хотя практически одно и то же.
