Посудомойка Bosch 5102 (EU) сломалась. Выглядит так: при включении (или при начале любой программы) она набирает воду как обычно, но не запускается (видимо). Накачивает воду до отсечки, сливает часть воды и снова набирает до отсечки. И так по кругу. При этом если вручную перещелкнуть ручку выбора программ на один щелчек - включается мойка как обычно (гул помпы, плеск воды). Посуда моется. Доходит до конца мойки, сливает воду (если надо), набирает и опять и входит в бесконечный цикл. Такое было пару месяцев назад, денег на ремонт небыло, я снял крышку "посмотреть мож отвалилось чего?"... Ничего не делал, пошевелил трубочки и разъемы - и все заработало. Сейчас опять такая ситуация, тока шевеление не помогает. Есть мысль что какой-то датчик, который отвечает за старт программы, не выдает сигнал на командо-автомат и тот даже не пытается перещелкнуть (стартануть программу).
посоветуйте чего?
