#1298883
Проблема в следующем была уложена кафельная плитка на кухне (фартук)
клеилась под примерные размеры под навесные шкафы
сейчас имея на руках эти шкафы оказалось что не хватает буквально 7мм чтоб шкафы встали не внахлест
можно как нибудь сейчас сделать чтото с плиткой (как нибудь аккуратно отколоть эти 7-10 мм) чтоб не снимать все? Какие инструменты какие техники возможны в моей ситуации
Подскажите мастера
gorelii написал :
Вообще-то обычно плитка кладется так,чтобы шкафы получались сверху.Именно внахлест.
У вас какая-то другая задача??
Отрезать можно,например,болгаркой с гладким алмазным диском.Совсем ровно вряд ли получится.
Шкафы планировали чтоб были впритык к плитке,
т.е. шкафы должны были как бы утопать в плитке на ее толщину 7-8 мм
они вплотную подходят к опущенному потолку и по высоте помещаются как раз
а вот вдоль над варочной поверхностью был сделан подъем нескольких рядов плитки под вытяжку
и вот не помещаются наши навесные шкафы по длине чуть чуть
Срезать болгаркой с алмазным диском. Пыли много и ровно не получится (сколы будут), если только потом место реза закрыть чем-либо декоративным (типа уголка, или замазать затиркой).
Либо доложить плитку до верха.
Либо открутить дно и стенки от навесного шкафа и их подрезать.
Либо оторвать плитку и отнести в мастерскую что-бы срезали эти 7мм. Или самому, если есть нормальный электроплиткорез или наждаком, что долго.
gorelii написал :
снять верхний ряд, вместо него поставить подрезаные по размеру новые плитки
Была похожая ситуация. Отрезал болгаркой с алмазным диском. В месте примыкания к другой стене- делал рез алмазным стеклорезом, а затем простукивал молоточком. Конечно идиально ровно не получилось, но близко к тому. Чтобы избежать больших сколов наклеивал малярный скотч. Сверху на жидкие гвозди наклеил декоративный уголок под цвет плитки (благо таких сейча в магазине море).
Согласен пыли море и одевайте защитные очки. Удачи
vavan написал :
Самый лучший вариант, но не надо забывать что разные партии плитки имеют разный оттенок. Хорошо когда в запасе есть лишок, а так прихордится изголятся. Русская пословица не зря говорит: за дурной головой и рукам покоя нет (без обид пожалуста)
Alex74 написал :
понравилось простотой, но есть предположение что подрезать ровно не получится,
как снять эти 7 мм чтоб было потом ровно?
goha написал :
А как избежать соскоков, есть предположение что при таком малом размере диск будет соскакивать?
ряд (5 штук плитки по 10 см) резать нужно по вертикали и чтоб не было разрезаны нижние плитки
которые будут под этими 5
просто стеклорезом не справится с этой задачей?
Чем будет аккуратнее для не держащего ниразу болгарки
gorelii написал :
Если есть остатки плитки,доклеить везде по чуть-чуть.Посадить все шкафы сверху.
Это самый аккуратный вариант.
Или резать как уж получится,потом закрыть подходящей планкой.
goha написал :
Цифровая маркировка должна совпадать.
gorelii написал :
Можно дремелем с алмазным кругом, рез тонкий, без сколов и пыли. Но на весу проблемно, надо иметь крепкую руку.
Vegazzz Алмазный круг, что это ? Чтото типа того же круга для болгарки?
Но у дрели ведь оборотов меньше, чем у болгарки, почему тогда будет тоньше и без сколов?
Где этот алмазный круг увидеть, чтоб понять, что это.
gorelii написал :
это дремель, даю ссылку на страничку, посмотрите в разделе насадки для резки есть алмазные круги. У себя вырезал небольшой полукруг на керамо 8мм, режет как масло, т.к. алмазный круг тонкий-нет сколов и пыли. Приборчик не очень дешовый, родные насадки тоже, но можно подобрать алмазные круги Китай, они дешевле. Я собираю понемногу коллекцию разных прибамбасов к нему для рукодельного сынка, да и сам им пользуюсь часто в хозяйстве. Если ваша проблема стоит этих денег, а кухня вещь дорогая, то вот посмотрите страничку
Можно найти в инете и более дешовые машинки от Китая.
gorelii написал :
Alex74 написал :
gorelii написал :
Измените задачу.Если для Вас так важно установить шкафы впритык к стене и все равно будете что-то делать,то проще наверно все таки дошпаклевать (доштукатурить) стену до уровня с плиткой.Или сделать плавный переход по длине или высоте в пределах 0.5 м.Хотя не вижу проблем и в зазоре,лишь бы был равномерным.
gorelii написал :
Сообщение от Alex74
Получится, отнесите в цех раскройки ДСП, там вам еще и кант наклеют.
Как это сделать самому - смотрите тут форум про мебель.
Alex74 Ну что ересь то советовать... Глумление над народом... Фасады тоже обрезать что ли ?
Снять верхний ряд плитки аккуратно на лестничной площадке порезать болгаркой приклеить на место. Все.Единственный выход...
deletear
То-ли я читать не умею, то-ли большинство отвечающих.
Как я понял, у топикстартера проблема отрезать 7 мм вертикально, т.к. имеется часть вертикальной кладки под навесную вытяжку, и ряд навесных шкафов не влезает именно по длине.
gorelii, я вас правильно понял? Если так, то вертикальный рез действительно проще болгаркой с алмазным диском, имеющим сплошную режущую кромку, а не прерывистую, тогда сколов будет минимум. Даже при небольшой девиации реза от вертикали, я бы потом взял цветной силиконовый герметик в цвет стенки мебели, и аккуратно, заклеив малярным скотчем плитку и стенку мебели вдоль шва, замазал огрехи. Поверьте, будете видеть только вы , и то недолго - месяц-другой. Скотч снимать сразу после нанесения герметика.
И не расстраивайтесь вы так, в процессе ремонта всегда какие-то косяки и нестыковки бывают.
deletear написал :
При чем тут фасады??? Отрезается только боковая стенка со стороны стены на толщину плитки.
deletear написал :
Весьма узколобо так утверждать про единственный выход....
Я, например, предложил 4 варианта, в том числе и "ваш".
У каждого варианта свои поюсы и минусы. Вы пробывали спустя неделю снять без повреждения качественно уложенную плитку? Выбор способа за автором, только он сам может выбрать исходя из своих условий и возможностей.
В общем проблему решил с помощью мини дрели (аналог дремеля, тока дешевый ) )
  • алмазный диск который сделал всю работу за 5 минут (3 плитки) без сколов и потрескивания оставшейся части.
    Спасибо всем учавствовавшим. Будет еще возможность обязательно попробую остальную часть советов но надеюсь не понадобится
Я бы в таком случае отрезал болгаркой 3-5мм, а остальное доработал бы плоским наждачным бруском, смоченным в воде.
