Лида
Лида
28.05.2010 в 23:05:36
Yahaa написал : А разве для ламинирования столешниц используются пищевые пластики? То есть пластики пригодные для производства пластиковой посуды и упаковки?
Честно говоря, не интересовалась - не планирую я использовать такую столешницу. Но мне кажется, что по неким санитарные нормам для столешниц (должны же быть такие?) их сертифицируют. Возможно, заблуждаюсь. Здесь ведь важна не возможность хранения продукта на данной поверхности или использование её вместо тарелки, а низкий уровень взаимодействия с продуктами при соприкосновении с ними.
Что касается уретановых лаков, то вроде бы действительно они подходят для столешниц, даже если на них нет соответствующего указания. Хотя всё в этом мире относительно :) А пятно выцветшее оставите или его можно устранить, применив местно тот же Сенеж?
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
29.05.2010 в 00:19:43
Пятно, думаю, устранить Сенежем. Хотя не уверена, что получится.
Оно небольшое -- примерно с каплю. http://s41.radikal.ru/i093/1005/0f/cb6d506ee597.jpg
балю
балю
30.05.2010 в 21:25:00
Почти год пользуемся столешницей из лиственницы, покрашенной краской ОСМО, краска ложится хорошо и красиво, безопасна для продуктов. Если мокрое пятно долго не вытерто, светлеет, но возвращается в прежнее состоянии после просушки. Режем на досках, сухие продукты кладем не боясь. Единственное, нам не повезло, покупали щит зимой в морозы, надо было сушить в тепле подольше. Много времени потратили на выравнивание поверхности. Видимо производители при формировании щита использовали рейки различной влажности, одни рейки не усохли , другие- заметно, поэтому-то и пришлось выравнивать. В процессе эксплуатации потертостей и царапин нет, у нас и маленьких детей нет, которые бывают главными виновниками- разрушителями. Наверное главное проверенный производитель. Сосновые щиты покупали зимой в Леруа-Мерлен, так тоже повело, а пятилетней давности стоят нормально. В художественных салонах продается бесцветный лак на основе сосновой живицы, купила, буду пробовать для укрепления покрытия.
Лида
Лида
31.05.2010 в 10:14:09
Yahaa написал : Оно небольшое -- примерно с каплю.
С таким можно и не заморачиваться - не думаю, что его заметит кто-то, кроме Вас :)
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
03.06.2010 в 23:14:42
Демонтировали, ошкурили, покрыли тремя слоями уретанового лака на водной основе.
Интересно, как она будет теперь себя вести в эксплуатации...
Лида
Лида
04.06.2010 в 13:22:03
Yahaa написал : Интересно, как она будет теперь себя вести в эксплуатации...
Ещё как интересно! :) А по виду как? И озвучьте название лака, пожалуйста, для полноты картины :)
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
05.06.2010 в 00:18:47
По виду стала слегка глянцевой. Хотя лак покупала матовый, но все-таки 3 слоя дают себя знать... Лак -- темная лошадка. Но это был единственный уретановый лак на водной основе, который мне удалось обнаружить в одном из 3-х местных гиперов.
Вот он -- http://www.hardwareandtools.com/Zip-Guard-Semi-Gloss-Water-Borne-Finish-61304-by-Star-Bronze-2808574.html
Лида
Лида
05.06.2010 в 17:35:01
Yahaa написал : Вот он
Да, интересно, как он себя поведёт. Держите в курсе, если не трудно :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2013 в 11:38:11
Вот такую вещь нашёл для покрытия столешниц: http://osmo.ru/mebel_top_oil.html Тумба и столешница под мойку у меня сделаны из лиственницы. Покрасил и тумбу, и столешницу. Пока покрытие свежее, красиво и водой не смачивается.
Вечный студент
VitaK
VitaK
Минск
19.03.2014 в 17:08:06
Подскажите покрывать нужно всю столешницу маслом или только сверху можно? Просто кухня ужк установлена, не хочеться опять снимать покрывать и опять выстаплять всю кухню до миллиметра, а она поедит....
iale
iale
20.03.2014 в 13:58:35
везде где возможно попадание воды, сырости, конденсата ,водяного пара на деревяшку - нужно маслить.
