в руках перфоратор чтобы не уводило сверло вправо влево,вверх вниз? Есть ли какие хитрости чтобы ровно держать сверло при сверлении?Спасибо.
30.07.2009 в 14:52:50
30.07.2009 в 15:34:03
Сначала тонким буром 4 или 5 мм.
02.08.2009 в 00:07:40
уводить будет хоть в станину закрепи. При неоднородности материала естественное явление уход в сторону наименьшего сопротивления.
13.08.2009 в 21:00:51
otyan написал : Сначала тонким буром 4 или 5 мм.
Вот этого нельзя с бурами делать... -:)
16.08.2009 в 16:08:18
а почему?
17.08.2009 в 23:41:49
demos написал : а почему?
Клинить будет.
alfabravo написал : в руках перфоратор чтобы не уводило сверло вправо влево,вверх вниз? Есть ли какие хитрости чтобы ровно держать сверло при сверлении?
Сложности могут возникнуть при забуривании, или если бур попадет на арматуру. Держать крепко, обязательно за две рукоятки, фиксируя в двух плоскостях, взаимноперпендикулярных и перпендикулярных стене. Если при забуривании возникает увод оси отверстия вледствие неоднородности камня - можно слегка наклонять бур впротивоположную сторону, угол наклона подбирается опытным путем, а потом, когда бур вернется на свою траекторию - вернуть перпендикулярность. При этом вход в отверстие получится слегка разбитым, но зато само отверстие будет пробурено как намечено. К сожалению, всему словами не научишь - нужны моторные навыки - это как дугу зажигать и держать при сварке.
06.09.2009 в 23:32:59
Всё нормуль будет(ежели сперво буром) Мы сейчас делаем отверстия в бетоне 26мм. в диаметре Так сперво буром 8 или 10 проходим а уж потом и 26 идёт. Да бывало клинит но это уже под конец плиты, либо каменюка попадается или арматура( Успехов, экперементировать конечно ни в коем случае, главное БЕЗ ИСТЕРИКИ)))
