Viktort
Viktort
30.07.2009 в 20:51:37
Насколько мог заметить (по тестам, немного на собственном опыте), характеристики Metabo указывает более близкие к действительности, по удару думаю она с Bosch почти схожа. У Metabo не бензомаслостойкий пыльник (всего лишь внимательность при подборке смазки). Защита от перегрузок (скорее всего константная электроника). 1010 Вт. При этом еще и легче. За такую цену я бы взял Метабо. За 10 т., сколько она стоит в Москве, я бы ее не стал брать конечно. А бош можно и за 7000 купить.
n-p-n
n-p-n
30.07.2009 в 20:59:19
Перфоратор - лучше Бош.
upryamez
upryamez
Железногорск
30.07.2009 в 21:01:56
Shine написал : Плюсы: выше мощность, надежность, металлический редуктор, год полной гарантии, константная электроника, термозащита, датчик повреждения кабеля, возможность защиты кодом (при покупке брелока).
Минус - пыльник не из маслостойкой резины, надо тока использовать фирменную буровую смазку, либо аналог- мелочь а неприятно, в наших краях из-за невозможности достать грошевую деталь приходится отказываться от покупки изделия- узнайте, можно ли купить- изготовитель рекомендует регулярно менять, металличесский корпус - знаете, многие имеют такую дурную привычку при работе перфоратором держаться именно за сей корпус а не за дополнительную ручку, а потом кричат , что корупус офигенно горячий- наши ЖЭКи набрали таких девайсов, так ихние рабочие от них отплевываются;) - но это к слову, возможность защиты кодом - если сопрут , то ведь не станут же возвращать из-за невозможности запустить сию технику , хотя...:cool: при такой цене - берите
dmitriev01
dmitriev01
30.07.2009 в 21:10:01
Kvost написал : Дело в возрасте модели. В то время не было глупой моды ставить рекорды энергии удара.
Metabo UHE 28 Multi юзаю с 2002 г.,да был ремонт,но вдумайтесь,я им бурил стены под трубопроводы коронкой,для кондиционеров,использовал удлинитель на 40 см.(диаметр отверстия 65см.),что согласитесь явно не для серийного использования,корпус редуктора(между прочим металл) разогревался так что капля пота со лба упала и тат же испарилась.Очень доволен машиной,удобство-супер! Что касается силы удара,на Metabo UHE 28 Multi есть канстаматика поддерживающая номинальные обороты,перф. без неё но с большей силой удара могут в производительности проиграть,на Боше не знаю есть иль нет.
kvost
kvost
30.07.2009 в 23:10:32
dmitriev01 написал : Metabo UHE 28 Multi юзаю с 2002 г.,да был ремонт,но вдумайтесь,я им бурил стены под трубопроводы коронкой,для кондиционеров,использовал удлинитель на 40 см.(диаметр отверстия 65см.),что согласитесь явно не для серийного использования,корпус редуктора(между прочим металл) разогревался так что капля пота со лба упала и тат же испарилась.
Перегрузка налицо. Ничего хорошего в этом не вижу.
dmitriev01 написал : Что касается силы удара,на Metabo UHE 28 Multi есть канстаматика поддерживающая номинальные обороты,перф. без неё но с большей силой удара могут в производительности проиграть
Все так, но как было 2,4Дж, так и останется.
dmitriev01 написал : на Боше не знаю есть иль нет.
Только у SDS-max.
in my humble opinion
Адель
Адель
Казань
30.07.2009 в 23:24:45
Кончился в Казанском ОБИ 28 multi за 7800...в обед последний забрали, а дозвониться до них не получилось. Хоть в Москву езжай блин...расстроился.
Причем 20 мульти стоил 8199 и их целая гора до сих пор...24SP 6800, как у Вас в Мск 5800 28-ой стоил загадка для наших продавцов...
Если кто купил 2 штуки за 5800, перекуплю за 7800! Боша дешевле 7800 не видел, новые поставки идут 9000 уже розничная. Мне важно чтобы начало дырки не разбивалось, с макитой приходилось внимательно забуриаться, чтобы не съехало и не разбило.
Насчет смазки - сколько брал у друзей разные перфы у всех в чемодане спрэй Хилти лежал, т.к. испльзование бытовое - думаю хватит на долго его, 120 руб стоит вроде. Можно и вюртом побрызгать наверно (аналог былой WD40-ки). А смазка Метабо стоит 80 рублей у нас. Видел сегодня.
kvost
kvost
30.07.2009 в 23:36:05
Адель написал : 120 руб стоит вроде.
Подорожала. Около 200 теперь.
Адель написал : WD40
Вот WD40 туда точно не надо брыгать.
Адель
Адель
Казань
30.07.2009 в 23:36:08
Я че подумал - 28 мулти было бы удобно буром сруб проходить насквозь, а то дрель у меня слабая и покоцаная уже (кресс). Был бы в быту универсальный девайс :(
Теперь или Бош брать или Девальт 113, 114 смотреть, АЕГ который Евгений-р52 не купил че-то нет нигде, х.з...
Shine
Shine
30.07.2009 в 23:49:18
Адель написал : Я че подумал - 28 мулти было бы удобно буром сруб проходить насквозь, а то дрель у меня слабая и покоцаная уже (кресс). Был бы в быту универсальный девайс
Что уж теперь... Как говорится - ин биг фэмили фейсом ноу клац-клац!....
Простите за мой английский ;)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.07.2009 в 23:52:52
n-p-n написал : Перфоратор - лучше Бош.
А малые УШМ-ки Метабовские как? 125-ый круг и порядка 1,4 кВт. Кто юзал, - откликнитесь. Только про KBS Боша больше не надо!:)
Оптимисты погибают первыми.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.07.2009 в 23:54:02
Адель написал : что взять? Metabo UHE 28 Multi
Я за "метабо" !! У меня на работе сейчас весь (почти) эл.инструмент этой фирмы. Маленькая болгарка; шуруповёрт; и перфоратор, кстати этой модели. Мне перф очень нравится. ....
