юра Т
юра Т
10.08.2009 в 16:24:18
встраиваемый щиток наружу, да еще с зазором, уходящие линии ШВВПшкой? кабель канал в перемешку с гофрой... наверное я отстал от жизни)))
юра Т
юра Т
10.08.2009 в 16:34:13
Andrew Nik написал : Щиток на лестничной площадке:
http://fotkidepo.ru/photo/178228/218...fex/381045.jpg
а что это за перемычка между автоматами?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2009 в 17:14:33
Ну вот так вот было. Там полный мрак по стояку: всего одна фаза, и вторая висела вообще с неизолированными концами, но почему-то 70 вольт :)
Перемычку потом помощнее может поставлю.
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2009 в 17:22:22
Zion написал : Зачем динреечные клеммы пихать вот так вот полулежа в коробку, не для это цели они предназначены.
Ну, расскажите давайте, как решить поставленную задачу более изящно? Исходные данные: провод вводной вмурован в стену, длины его для того чтобы завести в счетчик напрямую - не хватает (сантиметров 60). Нужно нарастить. Причем сделать МАКСИМАЛЬНО возможно надежный контакт. Пружинные клеммы WAGO мне на вводе в квартиру доверия не внушают. Шинки - травмируют жилы винтами.
Я сделал так как сделал. Возможно, не самым лучшим способом (я не электрик, а инженер), научите как лучше - буду благодарен.
юра Т написал : встраиваемый щиток наружу, да еще с зазором, уходящие линии ШВВПшкой? кабель канал в перемешку с гофрой... наверное я отстал от жизни)))
Ну, лепилось из того что было в наличии. Вкладываться в эту квартиру нет желания, временное жилье, поэтому щиток самый дешевый, какой сосватали в Леруа Мерлене и т.п. А вот по кабелю не понял. Там что-то не так? Я не разбираюсь в этих аббревиатурах, но по-моему одножильная медь 2х2.5 кв. мм. по квартире - это нормально... Брал кабель в Электромонтаже, какой был в наличии.
