герат
герат
Владивосток
14.11.2010 в 18:37:00
Я знаю, что не варит. Может какая чудоприставка осцилловозбудитель?:) Ну ждем про электрод.;) Вообще, мы в Приморье, народ далекий конечно от сварочных изысков. Японские - экзотика, по цене неподьемная. Китайщины шарахаемся, за редким исключением, но это пока жива старая советская техника. И мнение однозначное, что алюминий надежно варится только ТИГом, аргон почище, осцилл и пруток правильный. Самого учили деды, к концу недели, что то получалось уже. Сейчас приварю не очень красиво, но провар будет без пор. :cool:А как же в теме поднятой мной выше, некто глаголет - товарисч верь, что проволкой люминь варят!!? неведомо сие чудо в наших краях:eek:Может люминь то тот, не настоящий:mad:!!?
welder1980
welder1980
Уральск
15.11.2010 в 20:47:31
MAGNUM написал : Кто знает зачем отверстие с резьбой на днище? Мое мнение - для заземления. Есть другие? Что-то не получается фотку прикрепить
Где оно находится ? Если сзади, где выключатель, на дне, недалеко от края - то это для крепления воздушного фильтра. в инструкции это написано, или у вас без книжечек их продают ? Страница 28
MAGNUM
MAGNUM
16.11.2010 в 19:00:04
welder1980 написал : Где оно находится ? Если сзади, где выключатель, на дне, недалеко от края - то это для крепления воздушного фильтра. в инструкции это написано, или у вас без книжечек их продают ? Страница 28
Между ножек. А в инструкции на стр.28 ничего про крепление фильтра не нашел.
MAGNUM
MAGNUM
16.11.2010 в 20:37:57
Наконец-то получилось вставить фотку. Как раз видно отверстие с краю между ножек.
welder1980
welder1980
Уральск
16.11.2010 в 20:41:39
MAGNUM написал : в инструкции на стр.28 ничего про крепление фильтра не нашел.
Набираем в поисковике "руководство по эксплуатации ewm pico 162" или качаем ПДФку http://www.eosn.ru/pdf/EWM_Pico_162.pdf, здесь уже на 16 странице смотрим
MAGNUM
MAGNUM
16.11.2010 в 20:48:26
welder1980 написал : Набираем в поисковике "руководство по эксплуатации ewm pico 162"
Все понял сори. Только в моей инструкции к аппарату на 20-ой стр. А этот дополнительный фильтр есть в продаже?
welder1980
welder1980
Уральск
16.11.2010 в 20:54:17
MAGNUM написал : А этот дополнительный фильтр есть в продаже?
Чего не знаю, того не знаю )) я за аппаратом в Самару ездил, вам легче узнать, наверняка в своем городе покупали
Serdjio
Serdjio
17.11.2010 в 20:37:42
Зацените пробные шовчики пикошой. Ток 80ампер на тройку и 100 на четвёрку и Уони на разной полярности.Двойка 40-50 апмер. Шлак отходит очень легко и чисто.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.11.2010 в 17:04:38
А кусок капрона не катит?
MAGNUM
MAGNUM
20.11.2010 в 18:14:23
Дмитрий Т написал : А кусок капрона не катит? Миниатюры *
Можно и так если не заморачиваться.
MAGNUM
MAGNUM
25.11.2010 в 18:35:13
Купил кабели к Пико за кило двести, зацените,
