Baho
Baho
Волгоград
02.08.2009 в 18:53:14
Начал делать шумоизоляцию авто Шкода Фабия Нью. Пол, до передних сидений, арки колёс, багажник - бимаст "Бомб" (8 листов). Под передними сидениями, поскольку под ними уже стоит штатная виброизоляция - вибропласт "М1". Вторым слоем - сплэн 4мм. Крыша - вибропласт М1, сплэн 8мм. Проклейка сплэном закончилась в районе поворотных петель спинок задних сидений. Салон уже сделал и собрал, остались двери и капот. В багажнике второго слоя пока нет. Сплэном клеить не хочу – слишком нежный метериал, запаской в момент весь порву. Вопрос к форумчанам: - каким материалом лучше всего проклеить багажное отделение? Уверен, что существуют подобные материалы, о которых мало знают на автофорумах. Слышал про Деколин, который состоит из лицевого слоя (искусственная кожа или ткань типа гобелена), пенополиэтилена (2 и 4мм) и клеевого слоя (Стандартпласт), но в руках не держал и о его «поверхностной устойчивости» мне ничего не известно. Поискал на авторынках, поспрашивал, безрезультатно… Полагаю, что этот материал, обычный линолеум, только малость (на порядок) дороже, как и все то, что касается авто. И второй вопрос: стоит ли лепить сплэн на пластик дверей? В миру поговаривают, что сплэн скрипит.
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
03.08.2009 в 22:53:46
Это с нашего клуба. Там всё есть.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=24709&hl=%D8%D3%CC%CE%C8%C7%CE%CB%DF%D6%C8%DF
фтыкайте
pechkin
pechkin
04.08.2009 в 01:34:09
Baho написал : Сплэном клеить не хочу – слишком нежный метериал, запаской в момент весь порву.
Да, сплен нежный материал. Но когда он приклеен, то повредить его намного сложнее, чем когда он просто в руках. Даже если запаску каждый день вытаскивать, отходить с ней на пять метров и кидать её обратно, то и при таких раскладах сплена хватит надолго. К тому же, у вас же багажник состоит не только из запаски, можно/нужно обклеить им все поверхности.
Baho написал : стоит ли лепить сплэн на пластик дверей? В миру поговаривают, что сплэн скрипит.
Сплен - единственный звукоизолирующий материал. Клеить его лучше вторым слоем (после всяких бимастов) на внутреннюю стенку двери. На внутренню часть дверных карт обычно клеят противоскрипный материал. Названий у него может быть много, но это чем-то похоже на прорезиненый паролон, одна сторона которого имеет клеевой слой (так же как и сплен).
Baho
Baho
Волгоград
04.08.2009 в 22:06:47
Весьма удачно удалось наклеить виброизоляцию и сплэн внутрь дверей. Поверхность перекрыл практически полностью. По поводу пластиковых карт дверей: - на одном из форумов предлагают приклеить сначала вибропласт М1 а затем, противоскрипный материал.В принципе - вроде как нормально, но тут же другие напугали тем, что якобы вибропласт "крутит", в смысле коробит пластик...
pechkin
pechkin
05.08.2009 в 00:49:28
Baho написал : на одном из форумов предлагают приклеить сначала вибропласт М1 а затем, противоскрипный материал.
Вибропласт наклеивается на голый метал, что бы исключить (скорее минимализировать) его колебания, вызванных либо внешними шумами, либо шум, переданый непосредственно автомобилем (подвеска, мотор и т.п.). Какой эффект будет от наклеивания вибродемпфера на материал, который и так глухой? Лучше уж лучше всё железо в машине закатать.
Baho написал : Весьма удачно удалось наклеить виброизоляцию и сплэн внутрь дверей
Если есть желание слушать качественную музыку, рекомендую тоже самое сделать и на внешней (той, что смотрит в салон) стороне двери.
Константин_95
Константин_95
Минск
23.01.2023 в 17:53:31
Делал шумоизоляцию на своем фольксваген поло в студии, ребята сделали оперативно и качественно. Остался полностью доволен, кому интересно, вот ссылка https://vinylstudio.by/services/shumoizolyaciya-avto/
