доброго времени суток появился вопрос по пользованию данного тримера в эксплуатации 2 год спалил около 30 литров 92 бензина . при холодном старте запуск при полностью закрытой заслонке вместо схватования происходит запуск двигателя тоесть двигатель работает примерно 5 секунд потом глохнет заводится с 1 рывка на горячую заводится без проблем . не являются ли это признаком каких либо неисправностей
