Serg
Serg
05.08.2009 в 03:11:15
Kvost написал : Сдохнет.
Ой, да что Вы :) Пробовали? Ну зачем тогда говорить? Если отключить защитную муфту, срабатывающую при 24Нм (как и положено по ГОСТу), то двигатель выдает 65Нм. Скорее оператор сдохнет от момента в 65Нм.
А вот по конструктиву - наверное, поэтому и советую более подходящую и удобную Д-1050Р
21.08.2012 в 16:02:39
Доброго времени суток. На данный момент стоит задача просверлить отверстие 25мм в бревенчатом доме с толщиной стены 27 см. В дальнейшем предпологаются работы по сверлению металла толщиной 2-3 мм с диаметром 10мм и дереве стандартыми сверлами до 10мм или же перьями. Какую дрель порекомендуете? Бюджет 10 - 12 тысяч, при необходимости увеличим.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.08.2012 в 16:40:09
svobodnij 78 написал : Какую дрель порекомендуете? Бюджет 10 - 12 тысяч, при необходимости увеличим.
Гляньте здесь но задачи под два вида дрелей. Тяжелой малооборотистой для крупных диаметров и легкой (высокооборотистой) для мелких.
Алексейй
Алексейй
22.08.2012 в 05:22:16
Киловаттная дрель с 1000 оборотов нормально береть диаметр порядка 16 мм, на пределе берет и 20 ,но о на пределе. Интерскол на 1050 для диаметра 24 само то.
Хотя я б не стал морочаться деревянными нагелями-это уровень суперрелигиозности граничащий с сумасшествием. Металлические диаметром в 12 мм само то.
25.08.2012 в 11:21:01
Скажите, а на каких оборотах сверлят отверстия 25 диаметра? Если взять дрель с характеристиками подобными HDE 13 RQX (на сколько я понял она подходит для решения моей задачи), то какие работы ей еще можно выполнять? to Алексейй спасибо за рекомендацию, но интерскол отпадает из-за отсутствия предохранительной муфты.
Алексейй
Алексейй
25.08.2012 в 14:12:31
svobodnij 78 написал : но интерскол отпадает из-за отсутствия предохранительной муфты.
..если звезды зажигают. значит это комуто надо... аналогично и с муфтой-если на Интерсколе ее нет, то значит она там нафиг не нужна. Сверлил тем интерсколом отверстия на 20мм в металле, так что представляю предмет разговора.
25.08.2012 в 14:53:49
Предпологаю что муфту не поставили для удешевления продукта, так же как и ломучий курок. И все же Алексейй на каких оборотах нужно сверлить отверстие большого диаметра и где в последующем можно применять подобную дрель?
vlkam
vlkam
Тула
25.08.2012 в 15:10:00
Serg написал : 2IgorВes Самый правильный вариант из линейки ИНТЕРСКОЛа - Д-1050Р.
Это конечно если здоровья не жалко. Рук там например. Она ж без муфты, намотать может тока в путь
Алексейй
Алексейй
26.08.2012 в 19:51:00
Обьясняю приемы пользования малооборотистой дрели. Раставляем пошире ноги , делаем ,.нормальный,, хват дрели , желательно закрыть рот и сжать зубы . Потому как при бурения сверлом под 30мм по дереву или 20 мм по металлу требуется значительный вращательный момент.Если вы не сможете удержать дрель в руках, то автоматически ваш палец соскользнет с курка и дрель автоматически остановиться. Муфта-она нужна в перфораторе. Потому как вращательный момент при бурении небольшой и руки держат перф раслабленно-иначе и нельзя потому как он Вибрирует. В момент клина бура перфоратора и требуеться муфта .
svetliy1963
svetliy1963
26.08.2012 в 19:57:16
Алексейй написал : желательно закрыть рот и сжать зубы
Простите,а это с какой тайной (или явной ) целью?
Алексейй
Алексейй
26.08.2012 в 20:22:32
С какой целью-... В учебке помню сержант глядя на наши результаты по перенастройке станции говаривал..проведут вас в части раз мордой по панели станции/по тумблерам и пакетникам/ и вы разом все уразумеете и научитесь.
С целью полностью собраться в момент выполнения серьезной работы.
