В прошедшие выходные мои размышления о тленности мира сего и целесообразности покупки болгарки ПРОГРЕСС для изучения и грязных работ были неожиданно прерваны.
Мне в руки попали останки двух болгарок SPARKY M 902 (150 мм, 900 Ватт) выпуска 1996 года. Болгарки работали, судя по толстому слою масла и грязи, на резке металла. Одна болгарка скончалась при падении (редуктор разбит вдребезги), у второй погорела электрика. Несложными хирургическими операциями удалось извлечь:
- слегка ободранный, но целый корпус,
- свеженький двигатель (якорь новый, коллектор едва отшлифован щетками),
- целый редуктор,
- работоспособную кнопку.
В процессе отмывки донорских органов возникло 2 вопроса: 1) Двигатель вращается на 2-х подшипниках D22 мм. При этом задний закрытый подшипник (со стороны коллектора) по шуршащему звуку и легкости вращения явно сухой, смазка не наблюдается. Правильно ли это? Не нужно ли капнуть в него масла? 2) Где можно купить новую дополнительную рукоять с болтом на 14 мм?
