Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.08.2009 в 18:54:56
Изначально был фиолент на 720 ватт (в магазине сказали, мол, бытовая модель). Глубина распила -- 10 см в дереве. Сейчас Бош 120-й. 650 ватт. Глубина распила -- уже 12. У 135-го никакого протворечия -- 13,5 при 720 потребляемой. А вот 75-й Бош при тех же 650 ваттах пилит только на 9 см. Ну, а в стали у всех стандартные 10 мм (хотя, как мне кажется, тут завязка на пилках).
А в чем собака порылась? Что есть у 120-го, чего нет у 75-го или у фиолента (у него, вероятно, выходной мощности нужной)?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.08.2009 в 19:29:34
Скорее всего прочность деталей редуктора (штока, передачи и пр.).
bc----
bc----
03.08.2009 в 19:48:38
Или просто производители понимают разные вещи под термином "глубина распила". По большому счету лобзик хоть полотно в полметра длиной протянет. Весь вопрос, на сколько его при этом хватит.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.08.2009 в 20:31:01
bc---- написал : Или просто производители понимают разные вещи под термином "глубина распила".
Не только. Величина "мощность", особенно у дешёвых (и дорогих, понтовых, но бестолковых) китайцев - это тоже понятие такое... растяжимое. Хотя указана может быть и правдиво. Но это - мощность ПОТРЕБЛЕНИЯ, а не выделяемая.
Так что глубина пропила и мощность лобзика соотносятся так же, как пассажировместимость и потребление горючего у машин.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.08.2009 в 21:09:51
bc---- написал : По большому счету лобзик хоть полотно в полметра длиной протянет. Весь вопрос, на сколько его при этом хватит.
и зависит это только от подачи ;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.08.2009 в 21:21:48
дык если бы речь шла только о Боше с Фиолентом, то и не было бы вопросов -- понятно, что выходная у хохла ниже. Но ведь есть еще и 75-й с такой же потребляемой. Писану BoschTeam'у.
AIpp
AIpp
Иркутск
07.08.2009 в 21:04:37
По опыту использования 710-го ИС - глубина распила в дереве (типичная сухая сосна) ограничивается только длиной пилки. Но может теряться производительность, насиловать инструмент не надо, про подачу выше верно сказали.
AIpp
AIpp
Иркутск
07.08.2009 в 21:05:11
Ну а длина пилки видимо ограничивается качеством реза - чем длиннее, тем больше увод.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.08.2009 в 21:20:08
Там разные еще системы преобразования вращения двигателя. С корее всего из-за этого. Хотя принципиально система там одна а реализация разная
Stewart
Stewart
Новочеркасск
08.08.2009 в 08:17:50
krivoru4ka написал : Скорее всего прочность деталей редуктора (штока, передачи и пр.).
Фиолент 700 Ватт - почти неубиваем(особенно шток). И по глубине пропила он, однознечно, не хуже Боша.
Бегемот86 написал : в магазине сказали, мол, бытовая модель
Так продавцам: Боша продавать - выручку поднимать. (Почти, рекламный слоган получился:D ). Вообще, Фиолент лучше для тяжёлых работ - сломать сложно, починить легко.(Эт уж к Фиоленту на коробку;) ).
kvost
kvost
08.08.2009 в 09:02:25
Stewart написал : Вообще, Фиолент лучше для тяжёлых работ - сломать сложно, починить легко.
К старым лобзикам первое не относилось. Был у меня такой (450Вт).
in my humble opinion
