Jupel
03.08.2009 в 19:48:43
После 2 лет работы мой IMS 160HF перестал работать. Так характерно попискивает и не запускается. померял тестером выход - КЗ в диодном мосту на выходе. Много тут всего пишут про эти инверторы - типа опытный специалист должен туда лезть, иначе кирдык, что силовая плата меняется в сборе итд. Поехал в СВАГУ. Аппарат взяли в ремонт. Срочный - 5000 не срочный 3800. Мне вроде не к спеху, думал купить модуль -3500 они начали отговаривать, вроде того что сам не смогу, тут аккуратно надо, паяльная станция, отсос припоя. уговорили, уроды. Сегодня забрал - проверили, варит. ну и нормально. Дома уже - винты в корпусе 3 разных вида. странно, решил посмотреть что под кожухом. :mad:
Первое что бросилось в глаза - основная плата изуродована паяльником в месте крепления панели со штырьками, коннектор силового блока. дорожки ковыряли паяльником, несколько отверстий повредили, в одной штырек не выпаялся, его откусили. откушенный - дублирует соседний, так и оставили. все засрано флюсом. рядом конденсаторы поплавлены оболочки. Как так можно??? Просто уроды криворукие. Вот вам и свага. на основной (не силовой) плате припаяли диод, прокинув от него провод под винт. Аппарат перестал держать малые токи. аргонник - на малых токах делает дырки. ставлю 20А он начинает пищать, на режим выходит от 40А по крутилке.
при получении аппарата стали грузить - мол, ты его ударил, там отвалились ножки от платы. Попросил свою плату - дали. сейчас вижу меняли только диодный мост, плата с полевиками на родном клею. а денег взяли за весь модуль. Я очень зол. Повезу обратно
Jupel
03.08.2009 в 20:23:36
вот фото, если вставится.
видно откушенную ногу, родной клей на плате. ну и пасту ктп-8 как обычно
как паяют в конторе свага
Region_78
03.08.2009 в 20:38:18
Ну эт совсем ни в какие ворота, паяльник молотковый скорей всего был. Понадеялись что вовнутрь не полезут, а потом если опять сломается то можно будет владельца развести. Ну что тут поделаешь, не везде честные люди работают. Мне телефон так делали, больше в тот СЦ не хожу. Остается только требовать замены платы, т.к. испорчена хорошо. Настаивайте на своем! Удачи! PS и как надо трахнуть аппарат обо что-то чтобы там ножка отломилась???
alek-roma
03.08.2009 в 20:48:12
Беда с этими аппаратами в том, что во вей Москве только у них можно отремонтироваться.
Jupel
03.08.2009 в 20:52:49
alek-roma лучше у них только модуль купить. дешевле в итоге будет
Bateur
03.08.2009 в 21:15:31
Это просто кошмар какой-то! И оставлять это так нельзя Обязательно перешлите свой отчет о "ремонте" в головной офис (или что там у них) http://www.gys.fr/spip.php?page=information&id_article=58&lang=ru Сообщите если им не стыдно будет ответить....
kep
04.08.2009 в 06:55:17
Region_78 - "и как надо трахнуть аппарат обо что-то чтобы там ножка отломилась???"
Ножка там не ломается. Она отваливается от платы. Грохнуть его "надо" не так уж и сильно. Много зависит от того, какого было качество пайки изначально. Уже много говорили, что аппараты этого "семейства" нежные (при перевозке сажаешь жену и детей не заднее сидение, а его кладешь не переднее) Во-вторых, кто даст гарантию, что грузчик в магазине, в котором Вы покупали аппарат, был аккуратен (в последнем примере речь идет о новых, только что купленных аппаратах).
Region_78
04.08.2009 в 08:52:51
Ну насколько мне известно, если допустим транзистор припаян к плате и сидит на радиаторе, то должно: либо радиатор жестко прикручен к плате (или плата к нему), либо монтаж выполнен гибким проводом, конечно же необходима надежная пайка. В противном случае да, при тряске аппарата может отвалиться все что угодно. Производитель не удосужился произвести должный расчет на прочность. Тут уж ему предъяву не сделаешь.
Jupel
04.08.2009 в 09:38:55
в подтверждение своих слов манагер по ремонту отдал мне неисправные платы, типа того что бери, не жалко, но конечно он не знал что у меня было с аппаратом, отдал сначала выгоревшую
тут видно что она отгорела под нагрузкой. аппарат надо ударить достаточно сильно, что бы получить такой эффект. мне начали про это рассказывать потому что чуть погнут край кожуха - он из алюминия, придавил чем то.
а когда я сказал что это ТОЧНО не моя и он пытается меня нагрузить, так как аппарат никогда не ударяли, дал вторую. с первой я для пробы сдул феном диоды шоттки, все замечательно перепаивается, надо только прогреть
а это силовой блок с мостом, сказали что мой. не верю, т.к. (выше писал) старый на родном клею
kep
04.08.2009 в 09:49:36
Уважаемый! Если Вы способны держать в руке фен, знали, что вылетели диоды, зачем Вы вообще поперлиль в эту мастерскую? В данной конструкции вообще не надо разъем трогать. И это ОГРОМНЫЙ ГУД! Запчасти на радиорынке Москвы - любые (уверен на 98%). Зачем мастера стали трогать разъем - не понятно. Я думаю, что в данном случае вините себя в произошедшем.
Jupel
04.08.2009 в 10:05:05
я и виню себя - в россии если хочешь что бы было хорошо - сделай это сам. в сваге должны были оказаться нормальные ремонтники. но это не так ;) вот я и попал причем оборудование какое то там краем глаза видел, и разъем этот выпаивается на раз с прямоугольной насадкой на паяльной станции. только нет у меня сейчас этого под рукой.
судя по тому что облез лак на обратной стороне платы и видны вмятины от жала паяльника эти дебилы не знают для чего существуют сменные наконечники
плата многослойная, то что минимальный ток пропал - как бы не в плате дело. аппарат жалко, в таком виде его просто изуродовали
для кера - не трогая разъем не снимешь силовые платы. на многослойных платах надо паяльник более мощный, теплоотвод там лучше. вот только поэтому и отдал в ремонт.
Jupel
04.08.2009 в 21:41:52
был в сваге. Итог: замена платы с силовым модулем в сборе. Далось это весьма непросто, меня очень долго убеждали что это совершенно нормальное качество монтажа, что если работает, нефига приставать. Что застрявшие в плате ножки, это рабочие моменты, и на функционирование аппарата не влияют. Насколько я понял кто то накосячил, а они его прикрывали, но в итоге сочли за лучшее заменить все, что б только отстал. Настраивали аппарат, на балластнике на 170А случайно вылезли на максимуме, внутри щелчок, приехали. Замена потрохов еще раз. После сказали что больше на балластник не подключат, типа сам повари, а мы клещами померяем ток. нормально вроде бы, настроили от 30 до 140А мма, 34-170 тиг
kep
05.08.2009 в 06:58:30
интересно, какими клещами они измеряли ток на выходе? (сигнал там высокочастотный!)
Jupel
05.08.2009 в 09:59:55
в режиме тиг лифт осцилятор не работает. в мма тоже. там постоянный ток с частотой пульсации равной частоте преобразования. меряли обычными клещами
kep
05.08.2009 в 10:38:56
"ток с частотой пульсации равной частоте преобразования" Вы сами пробовали это сделать? У меня "простыми" клещами это никогда не получалось.
