Specky
Specky
Барнаул
06.04.2006 в 21:21:22
Не профи со стажем написал : 1.Скрепить профиля.
  1. Использовать деревянный брус (вместо оцинк. профиля).
Да я прикидывал как скрепить профили можно - всякие фигулинки из того же профиля вырезать, выгибать и прикручивать. Но всё равно той жёсткости-то не будет. А из дерева такой профиль делать - гемор сплошной. Кстати пришла вот такая идея - см. pic1.jpg. Между спинками уже установленных профилей ПС проложить круглую деревяшку (черенок от лопаты, например) и прикрутить саморезами :) Там входит круглый профиль примерно D40, если рубанком подправить, то и больше войдёт. Но всё это как-то не того :(
stoyan написал : Думаю будет очень неплохо смотреться стеклянная перегородка, причем ее высота немного выше вашего роста, т.е. не до потолка..
Не представляю, как в моём интерьере будет выглядеть стеклянная перегородка :)
ВТБ! написал : Железобетон. И дверь выдержит, и с формой проблем не возникнет. Пеноблоки - потолще выйдет. Гипсокартон с дверью не уживётся...
Да, железобетон - это круто. У нас парочка комбинатов железобетонных изделий есть - можно прямо бригаду от туда выписать :)
Из пеноблоков я думал. Есть в продаже 500х300х100. Только прочность такой стены мне сомнительной представляется. Тем более с дверью. Да и возни с такой стеной наверно будет поболее. Там же ещё выключатель с розеткой ставить надо будет.
Я ещё хотел из облицовочного кирпича делать - это который с дырками насквозь. От вполне лёгкий и стенка бы дешевле вышла. Но взвесив все "за", я пришёл к выводу, что "против".
А почему гипсокартон с дверью не уживётся? У всех, вроде, уживается... Да в руководящей документации Кнауф сказано, что для дверей до 30кг нужно ставить дополнительный ПС профиль или деревянный брусок и – вперёд. Моя дверь весит примерно 25кг.
Lidok написал : Интересная планировка...
К сожалению, кроме интересности, других достоинств у этой планировки нету. Если бы у меня удалить все атавизмы и перегородку забабахать до другой стены было бы примерно так – pic2.jpg.
Kinst написал : А не пробовали гипсокартон который гнется??
Даже не видел в продаже такой. У нас тут всё попроще - продают только то, что продаётся. А 330руб за квадрат - кто же его купит?
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 21:45:03
тогда обычный гипсокартон, только перед этм прокатайте его игольчатым валиком (с металическими шипами, или понадкалывайте лист шилом) и смочите водой, а после этого гните по предварительно заготовленным шаблонам.
sano
sano
Вологда
06.04.2006 в 22:09:17
то Specky
Посмотрел все эскизы, и не нашел в них невозможного, даже двери не помеха, с Гкл как захотите так и будет (за редким исключением)
Specky
Specky
Барнаул
07.04.2006 в 14:17:15
Kinst написал : тогда обычный гипсокартон, только перед этм прокатайте его игольчатым валиком (с металическими шипами, или понадкалывайте лист шилом) и смочите водой, а после этого гните по предварительно заготовленным шаблонам.
Минимальный радиус изгиба 12,5мм ГКЛ в размоченном состоянии = 1000мм. С более тонкими – проблемы, я выше указывал на них. Не, я отказался уже от «круглых» идей :)
sano написал : Посмотрел все эскизы, и не нашел в них невозможного, даже двери не помеха, с Гкл как захотите так и будет (за редким исключением)
Да, но только если углы прямые. Для углов >90град нормальных решений нет. Если взглянуть в СП 55-101-2000, то углы перпендикулярных соединений перегородок вполне пристойно конструктивно оформлены. Пример же, приведённый там для случая >90град, не выдерживает ни какой критики. Это вариант для шабашников – быстренько сделал, получил денюжки и убежал. А как такой стык себя в эксплуатации поведёт – никого не волнует.
Походу, всё-таки коробушка у меня будет :(
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
07.04.2006 в 14:35:55
Specky написал : Походу, всё-таки коробушка у меня будет
Это вы зря сдаетесь, ИМХО вариант 4 много лучше, в чем гемор то с деревяшкой, кроме циркулярки с наклоном диска и подходящего бруска (или двух скрепленных на скосе) ничего не требуется, ну или заказать.
Specky
Specky
Барнаул
07.04.2006 в 18:32:44
Не профи со стажем написал : Это вы зря сдаетесь, ИМХО вариант 4 много лучше, в чем гемор то с деревяшкой, кроме циркулярки с наклоном диска и подходящего бруска (или двух скрепленных на скосе) ничего не требуется, ну или заказать.
Да я уже наприкидывал, как не только деревяшкой, но и различными хитровыгнутыми кусочками профиля скрепить можно. Но тут ещё ньюансы всплыли. Дверь в эту комнату будет в основном открыта и по схеме 1 просто располагается вдоль стенки (рис. 4в.jpg). Можно внизу какой-нибудь фиксатор (на магнитике, допустим) придумать.
Вариант 4 я нарисовал без учёта пропорций. Реальней он выглядит так - 4в.jpg (указанные размеры я приблизительно в автокаде прикинул). Здесь вопрос ещё с какой стороны петли удобнее сделать. У меня выходит, что слева. Но всё равно дверь будет торчать не очень удобно (4г.jpg).
Я по-прежнему в раздумьях...
