аристарх
аристарх
Петрозаводск
04.08.2009 в 12:28:56
Всем добрый день!Уважаемые мастеровые прошу поделиться опытом настройки ножей фуганка.Заранее благодарю!:help:applause:
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.08.2009 в 16:25:17
Там всё просто, только долго и муторно. До настройки подошву фуганка надо максимально поднять. Ставите на ребро металлическую линейку на подошву фуганка и по ней настраиваете, сначала один нож по двум точкам, потом второй и тоже по двум крайним точкам, При правильной настройке ножи при покачивании барабана фуганка должны едва касаться линейки.
аристарх
аристарх
Петрозаводск
04.08.2009 в 19:24:37
Добрый вечер Vidis!Спасибо что откликнулись,этот способ мне знаком
Vidis написал : Там всё просто, только долго и муторно
Хотелось-бы найти разумную альтернативу в виде самодельных приспособлений....
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.10.2009 в 16:05:42
все достаточно просто...,опускаете стол так чтоб нож милиметра на три выступал,берете ровный струганный брусок прикладываете к ножу(ко всей плоскости) и находите такое полжение вала в котором нож максимально выступает...,отмечаете на столе положение бруска,прижав нож к бруску остро отточенным карандашом проводите вдоль лезвия.После этого подводите следуюший нож вверх устанавливаете брусок по меткам,а лезвие по линии на бруске.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.10.2009 в 16:23:17
Dgippo1 написал : находите такое полжение вала в котором нож максимально выступает..
А если нож без отверстий, как тогда? или может получится так что при максимальном поднятии стола ножи будут сильно выступать и будут брать слишком много. ИМХО никогда таким методом нормально не настроите!, тем более по меткам карандаша на бруске.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.10.2009 в 21:34:27
именно про без отверстий и делалось и делается,и используется и уже не первый раз и не первый год
Serg
Serg
23.10.2009 в 23:48:09
аристарх написал : Уважаемые мастеровые прошу поделиться опытом настройки ножей фуганка.
Без привязки к конкретной модели вряд ли получится. Типы ножей и их крепления могут быть разные, соответственно, либо совершенно общий рецепт - либо конкретика.
Просто Дед
Просто Дед
24.10.2009 в 20:27:18
Vidis написал : Там всё просто, только долго и муторно. До настройки подошву фуганка надо максимально поднять. Ставите на ребро металлическую линейку на подошву фуганка и по ней настраиваете, сначала один нож по двум точкам, потом второй и тоже по двум крайним точкам, При правильной настройке ножи при покачивании барабана фуганка должны едва касаться линейки.
Полностью согласен. Сам делаю чуть-чуть иначе;
  • вместо металлической линейки использую небольшой дубовый брусок с одной фугованной стороной;
  • кладу его на приемную (заднюю) подошву/столик (способ пригоден как для ручных так и стационаров);
  • покачивая вал добиваюсь наименьшего касания ножей о брусок (брусок обязательно чуть шевельнётся), в двух-трёх точках на каждом ноже,в зависимости от его длины.
BOGA
BOGA
26.10.2009 в 11:42:21
аристарх написал : поделиться опытом настройки ножей фуганка.
от зубров: 1-ый номер этого года :http://www.woodmastermagazine.ru/magazines Арсенал мастера Наладка строгального станка /Идеальный ноль: настройка ножей строгального станка
и здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?board=53.0
scromniy
scromniy
Ефремов
30.11.2009 в 23:10:22
аристарх написал : Хотелось-бы найти разумнеую альтернативу в виде самодельных приспособлений....
Всё очень просто. Берём любой брусочек (можно штапик сантимов 30...40). Сбоку чем-нибуть делаем вертикальную метку и кладём на стол. Теперь отмечаем эту метку на столе и начинаем вращать вал. Нож подходит к бруску, касается его, приподнимает, протаскивает некоторое расстояние, опускает и отходит. Отмечаем новое положение метки на столе. А теперь проделываем всё тоже самое с другими ножами добиваясь совпадения меток. Затем по той же методе выставляем другой конец ножей. ВСЁ!!! Метод можно доработать введением разных там линеек и т.д. Принцип хорош тем, что доли миллиматра превращает в сантиметры (как бы умножает) позволяя добиться высочайшей точности безо всяких микрометров. Подходит для всех рубанков и очень прост. Мне его один дед показал лет 30 назад, с тех пор пользуюсь, ему спасибо! Да, забыл добавить, сначала выставляем максимальную глубину строгания, а затем уменьшаем столим если надо.
Спех
Спех
15.01.2010 в 02:34:20
Именно так и настраивал трёх-ножевой рубанок - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101413
Только использовал не брусочек, а спицу. Очень точно получается выставить ножи.
