ep331
ep331
Шарыпово
09.05.2010 в 19:12:39
Вот ещё
ep331
ep331
Шарыпово
09.05.2010 в 19:40:22
Ещё фото
ep331
ep331
Шарыпово
09.05.2010 в 19:42:04
Прошу отзывов и критики!!!:)
самоdелкин
самоdелкин
09.05.2010 в 21:10:45
ep331 написал : Прошу отзывов и критики
Конструкция нежёсткая на кручение, но для небольшого съёма дерева сгодится. Опасно малая продольная жёсткость задней бабки. Болванка может выскочить из центра при первоначальном дисбалансе или большом съёме вблизи заднего центра. Надо бы подкос поставить от случайного отжима.
ep331
ep331
Шарыпово
10.05.2010 в 18:47:36
самоdелкин написал : Конструкция нежёсткая на кручение, но для небольшого съёма дерева сгодится. Опасно малая продольная жёсткость задней бабки. Болванка может выскочить из центра при первоначальном дисбалансе или большом съёме вблизи заднего центра. Надо бы подкос поставить от случайного отжима.
Подкос поставлю, думал уже об этом, пока заготовка не выскакивала!!! Станок сделан, как аналог китайскому. Я их в магазине пересмотрел достаточно, и помоему жесткости у них вообще никакой!!!
Andre10
Andre10
Киров
19.05.2010 в 00:13:52
Не понятно, что за двигатель, но прикрыть бы его надо.
ep331
ep331
Шарыпово
19.05.2010 в 18:15:31
Двигатель от стиральной машины, 180 Вт, 1500 об. Немного модернизировал станок, будет время сфотаю, и выставлю фотки!!!
edrykov
edrykov
Курск
23.07.2010 в 14:22:13
1.А двигатель можно на ремонт снять? 2.Надо сделать чтобы обороты двигателя регулировались. 3.Необходимы очень хорошие резцы, чтобы не часто тупились. 4.Как вы устанавливать будете заготовку?Последовательность какая? Молоток использовать будете? 5.Как вы обеспечили соосность передней и задней бабок?
ep331
ep331
Шарыпово
26.07.2010 в 20:10:54
  1. Двигатель на ремонт снимается.
  2. Регулировку оборотов хотелось бы, но пока обхожусь без неё, качество вполне приемлемо.
  3. Резцы два самодельных, сделанны из напьльников, тупятся не часто, есть ещё покупные, те приходится часто править.
  4. На заготовке намечаем центр, затем керним, затем ставим, и поджимаем винтом на задней бабке, молотком ни разу не пользовался.
  5. Соосность. Направляющие приваренны с обоих концов к швеллеру, сначала конструкция направляющих была собранна на струбцинах, все размеры вымерянны штангельциркулем, потом, прихватки с контролем размеров после каждой прихватки. двигатель установлен между двумя швеллерами, швеллеры использовались б\у, в них уже были отверстия, довольно точно сделанные, и они идеально подошли к креплениям на двигателе, дальше ставим двигатель, контролируя соосность вала и направляющих, геморой, ещё тот. Дальше задняя бабка под направляющими швеллер, двигается почти без зазоров, вертикально тоже швеллер, в нём сверлим отверстие по резмеру шпильки, вставляем шпильку, затягиваем с обоих концов гайки, и обвариваем гайки, шпилька в нах свободно вращается снизу к швеллеру приваренны два уголка, которые упираются в направляющие. прежде, чем приварить уголки, выставляем одинаковую высоту, парадней и задней бабок. дальше выставляем соосность шпильки и направляющих, и вала двигателя, геморой, ещё больший!!! Фиксируем всё струбцинами, сверлим отверстия в уголке и швеллере за раз, дальше скрепляем двумя болтами (к швеллеру снизу привариваем гайки). Всё. Завтра, если буду в гараже сфоткаю. Теперь мои замечания: Двигатель нужен не меньше 0,5 кВт, для моих размеров станка, желательна регулировка оборотов, вес станка, чем больше, тем лучше.
    Работаю, на станке с апреля, перетачил, много всего, впрочем доволен!!! Стоимость станка вышла рублей 300, он себя уже окупил много раз, особенно на детских игрушках!!!
Андрюха
Андрюха
Анадырь
03.03.2014 в 21:52:38
На моём токаном станке не регулируются обороты.Как думаете, можно ли вместо асинхронника влепить шаговый двигатель?
03.03.2014 в 22:54:44
Андрюха написал : .Как думаете, можно ли вместо асинхронника влепить шаговый двигатель?
Он (шаговый двигатель...) у Вас уже есть? К нему потребуется драйвер... Не проще оснастить ассинхронник частотником?
