подскажите какой максимальный диаметр щетки на sparky 850 СЕ и обороты от толщины троса и, есть ли при этом разница щетка-чашка или прямая:confused:
05.08.2009 в 17:43:30
05.08.2009 в 19:08:33
vtpvs написал : подскажите какой максимальный диаметр щетки на sparky 850 СЕ
Максимум 60мм
vtpvs написал : обороты от толщины троса
Не имеет значения. Как правило, максимальные.
vtpvs написал : есть ли при этом разница щетка-чашка или прямая
Нет.
in my humble opinion
06.08.2009 в 11:52:59
Kvost, огромное спасибо! Ибо думал, что если на 125мм, то и ставить все по поэтому размеру:a Может у кого есть Инструкция по эксплуатации к М850 СЕ? бросте пожалуйста. Заранее благодарю.
06.08.2009 в 12:16:21
vtpvs написал : Может у кого есть Инструкция по эксплуатации к М850 СЕ?
Скачай тут Удачи.
