Orehovo
Orehovo
19.02.2026 в 17:57:26
Здравствуйте! Нужен аккумуляторный фен для разморозки наледи на откатных воротах.В этом году снегопады частые, соответственно, снег часто попадает внутрь нижней балки и стопорит движение ворот.Использую проводной фен, но каждый раз доставать удлинитель надоело, хотелось бы аккумуляторным.В идеале бы конечно фен на 36В от двух аккумуляторов 18В макитовских, но такого не нашел.Посоветуйте мощный аккумуляторный фен.Редактор Просмотр
strider1978
strider1978
19.02.2026 в 18:08:11
Теплопушка на газу.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.02.2026 в 18:09:01
Orehovo написал 19.02.2026 в 17:57
Я бы предпочёл каждый раз его доставать (когда есть такая возможность), чем в нужный момент сядет аккумулятор. Тем более что как заявляет БОШ, у которого есть такой фен, 18В/8А акка хватает всего на 20 минут, если полностью заряжен.
strider1978 написал 19.02.2026 в 18:08
Теплопушка на газу.
strider1978,  есть компактные варианты?
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2026 в 18:11:42
Дымчатый написал 19.02.2026 в 18:09
При этом указано в каком режиме?)))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
19.02.2026 в 18:11:45
Есть туристические обогреватели под маленький баллон.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.02.2026 в 18:13:29
dokar, наверное во втором (их два там)
Orehovo
Orehovo
19.02.2026 в 18:20:25
strider1978, попробую
Orehovo
Orehovo
19.02.2026 в 18:25:15
Я бы предпочёл каждый раз его доставать (когда есть такая возможность), чем в нужный момент сядет .....
проводным 10 минут хватает, но там, конечно, мощность другая
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2026 в 19:10:19
Orehovo написал 19.02.2026 в 18:25
Вот и прикиньте зная в каком режиме работает проводной. Недавно сам занимался такой же фигней, температуру боялся выставлять более 350 гр, тк завоняло краской и смазкой. Работал "осцилируюшими" движениями и тем не менее местами перегрев, а где то лёд. Надо было при бетонировании верхнюю часть под роликовые платформы обмотать мощным саморегом. Тот лёд который образуется внутри нижней балки довольно слабый . Главное чтобы хотя бы короткий участок впереди и позади роликов был оттаявший, а дальше под нагрузкой этот лёд сам растрескается на пути. Там проблема в первую очередь из-за замерзания роликов. Кроме того с той стороны где нижняя балка имеет вырез для установки ворот надо поставить заглушку, для уменьшения попадания снега. Ну и трассу движения ворот, чистить по чаще, не лениться. )
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
19.02.2026 в 19:50:15
Нету таких фенов в быту. Можно взять два аккумуляторных. Или проложить греющий кабель на постоянку. Есть газовый фен, но слабенький, не замена сетевому в 2-3квт. Кабель можно и не сматывать. Взять мощную пушку и только ее таскать. Да и скоро кончится зима.
pool
pool
19.02.2026 в 19:57:27
Dmitry47, а в маленьком формате бывают? С тонким носиком подправлять восковые заполнения при реставрации. Газовый не предлагать - он есть и не устраивает меня.
