maxkar
maxkar
06.08.2009 в 20:24:02
Добрый. Решил заделать трещины на печке в деревне, купил шамотную глину, размешал с водой, замазал...на утро все отвалилось:( Стал думать ... видимо чего то не хватает. Теперь у меня есть песок, но в какой пропорции смешивать и нужно ли что нибудь еще? Надо ли смывать старую побелку? или замазывать прямо по ней? Есть пара дырок от проволившихся треснутых кирпичей, заделать их просто глиной? Зарание спасибо за советы.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.08.2009 в 22:16:01
maxkar написал : Теперь у меня есть песок, но в какой пропорции смешивать и нужно ли что нибудь еще?
вымочите глину 2-3 дня затем сделайте пробные замесы (начните 1ч глины 1ч песка затем 1ч глины 2 ч песка и тд) слепите из каждой партии шарики и сушите в тенечке неделю тот шарик что не потрескается при высыхании и не развалится при падении с высоты 1 метр на деревянный пол и покажет оптимальную пропорцию. ПС перед нанесением глиняного раствора поверхность обязательно смачивать .
DSP007
DSP007
07.08.2009 в 11:24:59
А вы печь случаеим не топили ? Кстати помогает добавка в воду для глины жидкого стекла. Насчет дыр от кирпичей- а что похожие кирпичи найти негде?
Wodik
Wodik
07.08.2009 в 11:49:19
maxkar написал : Надо ли смывать старую побелку? или замазывать прямо по ней?
В местах ремонта побелку удалить обязательно.
maxkar написал : Есть пара дырок от проволившихся треснутых кирпичей, заделать их просто глиной?
Выпавшие кирпичи заменить. Если только глиной, то очень долго сохнуть будет и практически гарантированно треснет. Подлежащие замазке трещины и швы по возможности расшить. Как выше и сказали, места ремонта хорошо увлажнить.
