10.08.2009 в 12:40:20
werefish написал : если защитное зануление выполнено грамотно и доступ к батареям водяного отопления ограничен, узо не особенно нужно.
Это не значит, что его надо отключать при его наличии.
14.08.2009 в 12:06:01
avmal написал : Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.
Мне-то зачем защитный проводник смотреть? У меня - всё ОК (ттт). Автору - действительно надо смотреть защитный проводник...
14.08.2009 в 17:30:13
avmal написал : Это не значит, что его надо отключать при его наличии.
смотря как оно пришпилено. у меня в доме при кап. ремонте, сначала прошла бригада смуглых электриков, а затем нормальных. вторые переделали всё, что первые наваяли. +1 к детальному осмотру защитного проводника, на наличие возможности разрывов.
16.08.2009 в 16:43:54
banderas написал : если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?
Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами) и проверьте по отношению к другим заземлённым конструкциям.
16.08.2009 в 16:57:46
banderas написал : Бьет током! в чем дело?
бьет - значит любит :)
16.08.2009 в 17:16:48
werefish написал : индикаторная отвертка светится только от фазного провода. тут примерно то же самое.
индикаторная отверка светиться ипринаводке.если она светится на корпусе оборудования сначит заземление плохое.ищите плохой контакт.
ems написал : Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами)
между оборудованием перемычка не ставиться .нельзя.
