RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
07.08.2009 в 22:00:34
В ближайшем времени предстоит крутить много шурупов и я было решил подумать о выборе дрели-шуруповерта, но тут наткнулся на такой до селе не ведомый мне класс инструментов, как «ударный гайковерт».
Пожалуйста, подскажите, в чем принципиальные различия между обычным шуруповертом (или дрелью-шуруповертом) и ударным? Какие у них основные сферы применения? Для каких задач что лучше использовать?
А то я не очень понимаю принцип их работы.
Для примера приведу:
Bosch GSR 10,8 V-LI-2 Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 30 Нм Обороты: 0 – 400 / 1.100 мин-1
Bosch GDR 10,8 V-LI Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 100 Нм Обороты: 0 – 1.800 мин-1
Откуда такой крутящий момент, если обороты выше? А ведь явно движек один и тот же, и логично было что, если обороты ниже, то крутящий момент выше (на что нужен понижающий редуктор), но тут все наоборот.
И если мне нужно будет только крутить саморезы в дерево и другие материалы, то какой класс инструмента предпочесть?
P.S. Никогда живьем не видел ударные гайковерты… но на фото смотрю, что у него гнездо под насадки-биты, которые и используются для заворачивания саморезов.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.08.2009 в 22:28:01
в ударных гайковертах (шуруповертах) применяется тангенциальный удар. Т.е. на головку самореза воздействует не постоянный крутящий момент, а серия импульсов (как будто на головку болта надели рожковый ключ и затягивают его не одним движением, а быстро-быстро постукивая молотком по концу ручки ключа). Указанный гигантский крутящий момент - это сумма силы этих самых ударов в единицу времени.
Какого размера саморезы Вам предстоит крутить?
littorio
littorio
Стокгольм
07.08.2009 в 23:14:11
Вообще, я знаю как минимум одну тему с практически таким же названием, и ее можно найти поиском ;)
Другой характер завинчивания. До опред. усилия крутит на своих больших оборотах, потом начинает колотить (принцип хорошо описал ув. Eddy21)/. Отсюда вырастают недостатки перед обычным шуруповертом:
  1. Очень ограниченные возможности по сверлению. Т.е. сверлить можно только до перехода на удар (в ударном режиме скорость резко падает). А до перехода на удар - это как правило, сверлами достаточно маленьких диаметров
  2. Собственно, поэтому (и чтобы обеспечить меньшую длину инструмента) на них не ставят кулачковые патроны. Т.е. если даже и сверлить, то только сверлами с шестигранным хвостом
  3. Характер завинчивания делает очень сложным создание муфты ограничения крутящего момента. Соответственно, таких муфт и не делают (вернее, есть 3 инструмента с космической ценой 20+ т.р), т.е. момент когда нужно остановиться, нужно отслеживать самому, что например в первой фазе на высоких оборотах тяжело (как и у высокоскоростной дрели, например).
  4. Если тяжелая задача, т.е. все время крутит с ударом - то работает медленнее обычного шурика. Кстати, в ударном режиме еще и весьма громкий
Преимущества - ну, очевидно, высокий момент. Идеален для гаек - быстро прокрутить по болту, затем ударами затянуть. Или наоборот, отвернуть - все в обратном порядке...
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
08.08.2009 в 01:37:12
Спасибо, за ответы.
Как я понял, для заворачивания небольших и средних саморезов в мягкую древесину и дюбеля подойдет обычная дрель-шуруповерт?
littorio
littorio
Стокгольм
08.08.2009 в 08:51:38
Да. Если у вас много денег, то вы можете раскошелиться на скажем Panasonic 2702, который может останавливаться по достижении опред. крутящего момента... но в общем и целом для домашнего использования акк. дрель-шуруповерт намного будет лучше (и дешевле ;) )
kvost
kvost
08.08.2009 в 08:59:35
RomanBolhov написал : Как я понял, для заворачивания небольших и средних саморезов в мягкую древесину и дюбеля подойдет обычная дрель-шуруповерт?
Подойдет. Но мне лично больше нравится ударный шуруповерт, т.к. при закручивании (особенно серийном) требуется гораздо меньше усилий за счет почти полного отсутствия реактивного момента, а также за способность хорошо справляться с метрическим крепежом.
in my humble opinion
kuzmin59
kuzmin59
09.08.2009 в 00:38:00
да мне тоже нравится ударныи шурик но попробовать gdr10\8 негде а по информации из форума он никакои по сравнению с моим gdr9\6 у него есть проблемы с а\к но 45 уголок 6 сверлит без напрягов всего 1 удар на выходе
kvost
kvost
09.08.2009 в 10:55:42
kuzmin59 написал : да мне тоже нравится ударныи шурик но попробовать gdr10\8 негде
Вряд-ли он сильно отличается в работе от GDR 9,6.
kuzmin59 написал : а по информации из форума он никакои по сравнению с моим gdr9\6 у него есть проблемы с а\к
Что значит никакой? Проблемы? С аккумулятором? ИМХО, Вас кто-то ввел в заблуждение.
n-p-n
n-p-n
09.08.2009 в 14:08:30
Я вижу только один принципиальный недостаток инструмента с тангеницальным ударом перед безударными: он неэффективен при продолжительном кручении со средним усилием (когда удар уже включается, а скорость вращения уже заметно упала.) Ну и шум, конечно.
Потому что в 2-х других больших диапазонах работы (лёгкая нагрузка) и тяжёлая нагрузка он выигрывает у безударных. На лёгкой нагрузке в разы больше скорость (сверление малыми диаметрами, прогон метрического крепежа по резьбе до начала затяжки, закручивание малых диаметров саморезов в мягкие материалы.) На тяжёлой нагрузке инструмент с тангенциальным ударом намного сильнее, и при этом совершенно не напрягает ни руку ни тиски. Не стоит забывать, что при затягивании большим моментом ещё и деталь нужно иногда крепко зажимать, чтоб не провернулась. Тут это совершенно не нужно - хватает инерции её массы.
