Ситуация такая-знакомый попросил совета,нужно пилить пенопласт импортного производства-жёсткий!
Толщина от 60 до 80мм,объём работы очень большой,сумма от 200 до 300$ !
Посоветуйте кто подобным занимался или занимается и какой нужен для этого девайс!
Пила для пеноматериалов BOSCH GSG 300
Цена скорее всего кусается, но других аналогичных не знаю.
Либо как вариант, лобзик с "пилками" Bosch T318AW. Если верить каталогу :-"картон,пенопласт,ковровые покрытия,кожа, резина
Большое спасибо за совет!
Обычно для таких целей применяется приспособа с раскалённой вольфрамовой струной.
2Bhead Не пугайте человека, где он вольфрамовую струну возьмет? Обычный нихром.
2Vladimir Romanov
Ну догадается наверное по принципу действия какая проволока пойдёт. Там целый станок делать надо, ЛАТР ставить... но: "объём работы очень большой", значит придётся делать, на пилках далеко не уедешь.
Хотя... если лобзик перевернуть и поставить на раму, сделать упор... тоже маленький станочек получится вот с той пилкой: T318AW.
А если на маленькую циркулярку поставить диск от бытовой ломтерезки?, такой диск режет и не крошит. Или саму ломтерезку переделасть под министанок, если продолжительность работы и обороты позволят.
Я использую обычно старые ножовки по дереву с мелкой заточкой! Результаты на показ не выставиш но размеры соблюдать легко!
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся!
Приятель вольфрамовой проволоки конечно не нашёл,зато купил лобзик Макита 4324 за 2400 ежов- о чём нисколько не жалеет!
Как оказалось с нагрузкой справляется-на ура!
И пропил его вполне устраивает.
