Olvidado
Olvidado
Челябинск
10.08.2009 в 10:49:14
Добрый день! Задача такая - каким-то образом обеспечить в деревянном брусе глухую металлическую резьбу. Грубо говоря нужно каким-то образом в брус врезать гайку. Думал просверлить отверстие в торце бруса, вклеить туда штифт с внутренней резьбой. Однако вызывает сомнение в надежности данного способа. Соединение на шурупе отпадает т.к конструкция должна быть разборной. Может уже все придумано давно, а я парюсь по незнанию ?
Спасибо.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.08.2009 в 11:35:35
Какую нагрузку узел будет испытывать напишите - на отрыв или на срез?
Я бы сделал детал в виде штифта с внутренней резьбой, а с лица штифта - фланец с 3 или 4 отверстиями по окружности. Штифт и фланец утапливаются в дерево заподлицо и через фланец - закрепить узел в дереве саморезами или даже винтами насквозь, и с обратной стороны гайки заподлицо утопить.
Olvidado
Olvidado
Челябинск
10.08.2009 в 12:16:58
Узел будет испытывать нагрузку на отрыв. Спасибо Вашу идею понял.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.08.2009 в 12:25:03
Olvidado написал : Узел будет испытывать нагрузку на отрыв.
Тогда поставьте фланцем в противопроложную сторону, так чтобы нагрузкой его в тело бруса упирало. А количество винтов/каморезов можно уменьшить - они только для того чтобы не вывалилось и при заворачивании/отворачивании не проворачивалось. Кстати фланец и штифт можно взять квадратные, если это будет более удобно.
kuda
kuda
Челябинск
11.08.2009 в 13:32:14
Если есть возможность поставить с обратной стороны - то можно воспользоваться "гайкой врезной по дереву" (DIN 1624) [1,2] либо потайной мебельной гайкой [3,4], которая устанавливается в брусок перпендикулярно болту.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2009 в 15:27:42
Olvidado написал : Думал просверлить отверстие в торце бруса, вклеить туда штифт с внутренней резьбой.
Это называется резьбовая втулка :) Если на ней нарезать еще и крупную внешнюю резьбу и вкрутить на клею в отверстие, то держать будет лучше
кухонщик
кухонщик
11.08.2009 в 21:13:07
ну и я предложу пару вариантов
