uber
uber
08.04.2006 в 00:14:17
Короче, браться и держать можно, но в диэлектрических перчатках, а под ноги резиновый коврик!
andrey_o
andrey_o
Казань
08.04.2006 в 00:31:44
2ALEX* Ну конечно, страшнее кошки зверя нет. Насчет убивает не слышал, но работать сильно мешает. При условии - мокрые рукавицы, мокрые ботинки. Шипает неприятно, особенно когда электрод меняешь. В сухую погоду можно и голыми руками, но очень и очень не советую. Пасатижи в разные стороны летают. Рукавицы обязательно, желательно сапоги, но не ботинки, иначе шнуркам писец. Да много еще чего, лучше почитать.
08.04.2006 в 00:39:20
somewho написал : Если сварочные аппараты выдавали бы 30-60 вольт, то они бы были размером с однокомнатную квартиру.
Касательно вопроса - отец всегда пользуется рукавицами брезентовыми - ибо железка нехило нагревается, а также брезентовым комбинезоном и кирзачами - искры плохо прожигают.
Фото в студию.
Angel.
Angel.
08.04.2006 в 01:14:19
2uber
Бойся только крайних случаев.
Сидишь на оцинкованой крыше в мокрых штанах и варишь. Но гораздо важнее подумать об изоляции сварочника и о параллельных осциляторах.
Ток как и наркотики не опасен, если его не упореблять.
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.04.2006 в 01:33:00
andrey_o написал : 2ALEX* Ну конечно, страшнее кошки зверя нет. Насчет убивает не слышал, но работать сильно мешает. При условии - мокрые рукавицы, мокрые ботинки. Шипает неприятно, особенно когда электрод меняешь. В сухую погоду можно и голыми руками, но очень и очень не советую. Пасатижи в разные стороны летают. Рукавицы обязательно, желательно сапоги, но не ботинки, иначе шнуркам писец. Да много еще чего, лучше почитать.
Ну это как вам угодно. Некоторые наркоманы и на воздушку 6000 В с плоскогубцами обмотанными изолентой лезут, и самое интересное, что у них это отчасти получается, но на последнем проводе... всё тот-же пи....ц.
Просто не зная сути дела и статистики не стоит давать таких утвердительных советов, как предыдущие форумчане... То что получилось единожды, вовсе не обязательно будет получаться всегда...
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.04.2006 в 01:41:40
И ещё, не ужели от того, что нечем заняться люди придумали устройства автоматического снижения напряжения ХХ сварочного трансформатора до значения менее 12 В, или как тут уже писали повышения частоты выходного напряжения на ХХ...
Slawa
Slawa
08.04.2006 в 02:16:52
ALEX* написал : И ещё, не ужели от того, что нечем заняться люди придумали устройства автоматического снижения напряжения ХХ сварочного трансформатора до значения менее 12 В, или как тут уже писали повышения частоты выходного напряжения на ХХ...
Повышение частоты при том же напряжении увеличивает риск поражения электрическим током. Только снижать напряжение...
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.04.2006 в 02:28:53
Slawa написал : Повышение частоты при том же напряжении увеличивает риск поражения электрическим током. Только снижать напряжение...
Аргументы, обоснование? Или выдержку из правил.
Slawa
Slawa
08.04.2006 в 02:45:57
ALEX* написал : Аргументы, обоснование? Или выдержку из правил.
Сопротивление кожи в расчетах по электробезопасности комплексное - параллельно резистор и емкость. Соответственно, с ростом частоты полное сопротивление кожи падает. До какого-то предела (не помню) нарастание частоты увеличивает опасность поражения эл. током, выше - уже не увеличивает, но и не уменьшает. Если нужно для дела, найду и ссылку на документ.
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.04.2006 в 03:42:27
Slawa написал : Сопротивление кожи в расчетах по электробезопасности комплексное - параллельно резистор и емкость. Соответственно, с ростом частоты полное сопротивление кожи падает. До какого-то предела (не помню) нарастание частоты увеличивает опасность поражения эл. током, выше - уже не увеличивает, но и не уменьшает. Если нужно для дела, найду и ссылку на документ.
Тем не менее, наиболее опасным переменным током считается ток, с частотой близкой к промышленной частоте - 50 Гц. Конечно же повышение частоты является менее действенным способом, чем снижение напряжения, но его всё же применяют (если честно я его видел только в самодельных сварочных инверторах). Сейчас нет под рукой официального документа, но вот выдержка из какой-то статьи, что сходу сейчас нарыл в интернете:
Род и частота тока: Постоянный и переменный токи оказывают различные воздействия на организм главным образом при напряжениях до 500 В. При таких напряжениях степень поражения постоянным током меньше, чем переменным, той же величины.Считают, что напряжение 120 В постоянного тока при одинаковых условиях эквивалентно по опасности напряжению 40 В переменного тока промышленной частоты. При напряжении 500В и выше различий в воздействии постоянного и переменного токов практически не наблюдается. Исследования показали, что самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты (50Гц). При увеличении частоты (более 50Гц) значения неотпускающего тока возрастают. С уменьшением частоты (от 50Гц до 0) значения неотпускающего тока тоже возрастает и при частоте, равной нулю (постоянный ток - болевой эффект), они становятся больше примерно в три раза. Значения фибрилляционного тока при частотах 50-100Гц равны, сповышением частоты до 200Гц этот ток возрастает примерно в 2 раза, а причастоте 400Гц - почти в 3,5 раза.
Slawa
Slawa
08.04.2006 в 11:14:10
ALEX* написал : Тем не менее, наиболее опасным переменным током считается ток, с частотой близкой к промышленной частоте - 50 Гц.
Ты прав. Я проспал последние веяния в ПТЭ.
